Melitta Solo. Завоздушена.
Автор ole6305, января 18, 2016, 20:01:05
Я советовал без перегородки поддона смотреть куда вода девается. Снимите видео, похоже вы не там ищите проблему
sib2000
Цитата: Yury1 от июня 09, 2024, 09:20:28
Цитата: osja от июня 08, 2024, 12:34:13
Нет. Кремаклапан не позволит.
Ни чего сифонить не должно от высокого давления. Что то вы заблудились в 3х соснах.
Может этот самый кремаклапан не отрабатывает как положено? Я заварочник разбирал, чистил и смазал. Мог тут напортачить?
Osja  добрый день,
может я конечно туплю , но крема клапан стоит уже на выходе ?  Или я чего-то  не допонимаю ?
Может перевернул его он ?
В поршне верхнем кремаклапан. Под ситом можно разглядеть его. Бывает мелким помолом забивается наглухо. Откручивается сверху, двумя спмарезами.
Yury1
Кремклапан проверил, с ним всё в порядке. Заблокировал микрик поддона, запустил машину. Ничего не течет. Просто запускается процесс первичной промывки, включается насос. Но в заварочник вода не идет, промывки нет. Насос поработал на себя, выключился и машина перешла в режим ожидания. Как добиться первичной промывки не пойму. Получается, что заведомо исправный дренажный клапан не пускает воду на заварочник. Значит кулачок не двигает шток клапана?
#94
Если бы вода ни куда не шла, помпа заткнётся, выскочет ошибка завоздушивания. Я не увидел в ваших ответах, что помпа уверенно качает воду.
Yury1
Помпа качает. Каждый раз выскакивает ошибка завоздушивания, каждый раз снимаю её разрывом после бойлера.
Я просил видео снять. 2 страницу трём одно да по тому.
Yury1
Yury1
результат
А теперь то же самое, только не разъединяя трубку от бойлера. Мне нужно слышать, как работает помпа, какой звук при этом.
#100
Проверьте трубку от бойлера до дренажного клапана. может забита кусочком накипи.
Yury1
Есть!
Смотрел на ютубе видео с точно такой машиной, как у меня. Там после бойлера на дренажник шла простая трубка. У меня же пластиковая вставка. Решил, что это трубка для красивой трассировки паропровода.
Оказалось, что это клапан. По закону подлости поставил неправильно. Теперь всё в порядке.
Могу идти в подмастерья по ремонту Мелитты.
Всем, особенно osja, спасибо за терпение и помощь!
Wladimir_TS
При внимательном рассмотрении можно понять, что вставка на фото - не просто вставка и ея можно разобрать путём поворота частей относительно друг-друга.
Annastasia
Добрый вечер.  Сегодня с утра машинка при включении загорелся значок завоздушенности. Ставили на промывку раз 10. Вода просто в поддон льётся при нажатии на зерно. Внутри вроде чистая. Кнопки, естественно не реагируют ни на что. Подскажите в каком направлении начинать смотреть.
