Машина после неправельной перевозки, не слили воду в мороз -20
Автор i-piki, января 27, 2016, 10:48:17
i-piki
Добрый день!
Отправитель не слил воду при отправке кофе машинки.
Кофе машинка C.M.A. Compact CKXE
Машинку не включал дабы не усугубить положение.
пока до конца ее не разобрал, но похоже что снизу бойлера фитинг вырвало с корнем, и лопнула медная трубка.
Вопрос можно ли найти данный бойлер в продаже или легче заварить?,  и если у кого есть фото бойлера с низу выложите пожалуйста, заранее спасибо!
Позже выложу фото разобранной машинки...
rou4235ter
master78
А так холодильных дел мастера позови,он тебе по меди что хошь приварит.
rou4235ter
Холодильщики не "варят", а "паяют".)))
Причём пайка дешевле сварки на порядок. (Сам столкнулся с этим при ремонте бойлера. Запаять обещали за 500 руб. Но не смогли. А сварщик заварил за 5000 руб. И не парился. Там играет роль теплоотвод.)
Тут вопрос по фиттингу. Медяшка так малость.
Материал трубок ничем не отличается.
Можно у того-же холодильщика разжится нужным диаметром.
master78
Мне запаивал медную трубку на "Электру" холодильщик- работает,правда твоя там нет давления высокого и температура уже после дренажника.
А вот по бойлеру из нержавейки на "Шерер" сварщик не помог аж дважды! :o
Но это уже другая история не для этой темы.
rou4235ter
Давление в агрегате холодильника если мне не изменяет память 25 атмосфер в зоне нагнетания. Тут большую неприятность вызывает то что медь очень хороший проводник тепла, и при пайке бойлера очень трудно поддерживать нужную температуру в зоне нагрева. Лет 8 назад нам пришлось запаивать бойлер от Дипломата, даже с подогревом это заняло около 5 часов. В прошлом году (сентябрь) варили бойлер с Симонелли (59 сантиметров шва), вместе с подготовкой заняло 1 час времени.
А на счёт нержавейки, пробовали обычную с флюсованным нержавеющим электродом. Были в шоке от того что шов тупо ржавеет. После зачистки отдали полуавтоматчику, заварил в среде аргона и нержавеющей проволокой и все отлично. Видимо играет роль состав нержавеющей проволоки и флюса.
i-piki
Стрелка (1) - фитинг оторвался с частью бака
Стрелка (2) на медной трубке разлом с дыркой
i-piki
и при снятии корпуса обнаружил с боку кнопку, только не понял для чего она
i-piki
Общая фото , вид сверху, немного отличается от фото которые есть здесь на форуме , похоже машинки разных годов выпуска, эта 2011, может кому пригодится , фото ниже
Кнопка похоже для переключения режима подачи воды водопровод/бачек.
Upd Нижний фитинг это подача в теплообменник, а сам хоть теплообменник не треснул? Иначе никакого смысла варить бойлер.
i-piki
Спасибо за ответ, очень полезная информация!!, посмотрю внимательно на наличие трещин в теплообменнике, бойлер кстати уже варили с другой стороны теплообменника...,
rou4235ter
#11
Ну нержавеющие бойлеры в основном лопаются по сварке. Шов в любом случае более хрупкий чем основной материал.
А такие бойлеры я видел на к/м Blitz. Были такие в своё время. И вроде как на складе должны валятся парочка, если ничего не получится с этим бойлером - договоримся. Главное что когда будете варить сварочная проволока была нержавейка, она не дефицит в отличии от медной.
С медяшкой ещё проще. Оголовок там либо паянный, либо развальцовка. Диаметр трубки не критичен, лишь-бы был ближе к оригиналу. Паяем такие трубки сами горелкой и припой Harris 0%. Горелка обычная что на балончики устанавливается даёт факел под 1300 градусов - хватает запаять. Припой такой у нас продаётся в радиомагазе, стоит 40 руб пруток.
i-piki
#12
Спасибо за информацию, сегодня бачек заварил , только пока не знаю на сколько качественно надо его еще под давлением проверить...
*фото выложу чуть позже...
по трубке пока думаю как лучше сделать :
1 вариант из оголовья высверлить кусок медной трубки и припаять другой конец
(из проблем: припой сантехнический для медных труб стоит 1000 руб.)
боюсь не найду припой Harris 0, почитал что его можно использовать в пищевой промышленности...
2 вариант сделать обжимными фитингами для медных труб (сантехническими) и медной трубой 10мм
(из проблем фитинги идут на 1/2 а не 3/8 придется искать еще переходники, диаметр медной трубы больше родной)...
Второй вариант
rou4235ter
На счёт фиттингов немного удивлён. Хотя может за 10 лет работы просто достал местных торговцев сантехникой.))) Просто у них все переходники есть. А припой как альтернатива можно попробовать купить у холодильщиков или на рынке хозтоваров.
i-piki
спасибо за информацию!, а
с точки зрения пищевой характеристики можно ли сантехнические фитинги использовать?, они вроде как идут латунь с чем то...
родные вроде тоже из латуни?
