ESAM-3000.B горят термопредохранители
Автор smasters, января 31, 2016, 10:05:44
smasters
подскажите у кого под рукой данная машина ,на сколько градусов стоят термопредохранители и какое сопротивление температурного датчика, проблемма, перегреваеться тен .
192 град, о сопротивлении писали на форуме много раз
Видимо симистор пробит, вот и жарит пока термики не сработаю.
Модель машинки нужно указывать без ошибок. Исправил.
Сергей Шустеров
У меня термопредохранители оба на 192 градуса вылетели из за обрыва датчика температуры на основном бойлере, смотрите и проверяйте указанные выше детали.
При обрыве датчика машинка даже не включится. Это первое, что она проверяет при тестировании.
SB
Осенью у меня была гарантийная ECAM - на основном бойлере сработали оба термопредохранителя, заменил их и NTC.  NTC не в обрыве, сопротивление около 100 кОм. Симистор на  Power Board был исправен. Причину, почему был перегрев, так и не выяснил. Возврата не было.
И вообще у меня это был первый случай по замене  термопредохранителей на основном бойлере.
smasters
Всем спасибо, семистр пробит, поменял всё ок ,работает ка положено  :D
Smiler77
Какая марка симистора была?
У тебя другая машинка, могут отличаться. Что мешает снять прижимную скобу и посмотреть?
Smiler77
#9
"Лень-матушка".  ;)
Завтра сниму плату, посмотрю тип симистора и заодно "прозвоню" его на КЗ. Очень надеюсь, что его пробило и смогу найти точно такой же или аналог, а то термопредохранителей не наменяешься в поисках неисправности.
