Время работы мельницы krups ea 84xx
Автор mixa411, февраля 04, 2016, 10:51:50
mixa411
Кофе машине 2 года.  После нескольких дней простоя  явно сбился таймер мельницы, на данный момент мельница работает 3 секунды раньше было как минимум в два раза дольше.
Вместо достаточно сухой таблетки  она сбрасывает чайную ложку очень мокрого молотого кофе.
Как на донной серии  krups ea 84  увеличить время помола?
Нормально модель напишите, с референции
mixa411
Вот что написано под резервуаром для воды.
Type EA8432
Model:TT1450 1111PP0
Ref:EA843230/70A-3813-R
mixa411
Цитата: MaestroSK от февраля 04, 2016, 12:35:21
Время помола калибруется
Подскажите пожалуйста процедуру калибровки.
К сожалению в Калининградской области нет сервиса Крупс.
Должен быть. Самостоятельно это вы , скорее всего, не сделаете.
mixa411
А есть сервисные мануалы на эту технику, распайка сервисных кабелей, программы диагностики и настройки?
mixa411
Цитата: MaestroSK от февраля 04, 2016, 13:31:20
http://expert-cm.ru/materialy/teh-dokumentatsija.html
Да с этой документацией еще вчера ознакомился, и сегодня повторно просмотрел.
К этой серии коме машин документация отсутствует на этом сайте.
А те методики вызова сервисного меню что описаны и максимально подходят не дали результата, настройки не вызываются.
XP7220 / 7240 models:
- Consultation of preset grinding time and setting (see table below)
- Remove the cake tank, slide and tank.
- Press the key "prog" + mains connection
- Follow the displayed instructions
- Select the position corresponding to the desired grinding time:
- "2" for 7s of grinding time (Espresseria issue D)
- "3" for 8s of grinding time (Espresseria issue E)
- "4" for 9s of grinding time (Espresseria issue E, with grinder marked 1 or 2 +
green tablet)
- Press OK key to validate
- Disconnect the coffee maker
Тема открыта, поиск сервисных мануалов для серии  krups ea 84**.
Melnikov
Миша, не все так просто. Мануал, даже настоящий, к твоему аппарату, вряд ли тебе позволит до конца решить проблему. В начале 2000х годов появилась мода на автоматическую регулировку количества помола (или времени работы кофемолки) Обкуренные пикимоны, которые в 90х годах получили свое ущербное высшее образование, с усердием принялись реализовывать эту тему. В КБ Саеко (филипс) это делали через ток двигателя привода ЗУ. У Крупса воображения хватило на большее - время (скорость) опускания поршня гидропресса. Пикимоны и представить себе не могли, что в процессе эксплуатации в машине может что-то изнашиваться или засираться (как у ЗУ Саек), при этом неизбежен рост тока или падение скорости. Результат - автоматическое уменьшение (почти до нулевого) времени работы мельницы. У Саек чистка и смазка ЗУ и через "тысячу" приготовлений позволяют вернуться до нормального времени работы, но только до следующего засирания. Но они хоть в этом честно признаются. Крупс, так как воображения у них больше, зашифровались - они свалили в документацию инфу от всех, ранее выпущенных машинах, сверху придавив калибровкой с вкусной таблеткой, которую все хотели если не попробовать, так хоть лизнуть, если не лизнуть, так увидеть в натуре, потрогать, измерить, пощупать. Но фокус в том, что калибровка с таблеткой закончиться неудачей. Миша, у тебя машина подсохла, поршень грузился с усилием. Открой машину, все вычисти до блеска, кольца поршня замени и смаж их селиконом. Вал пресса тоже селиконом обмаж, предварительно убрав возле него молотый кофе. Закусываний, заеданий и прочей механической хрени не должно быть и намека. Ну а потом флаг в руки - "миллион приготовлений" и ты в дамках
mixa411
Инженеры получили блестящее образование и выполняют свою работу, техника работает чуть больше заложенного ресурса.
Не всегда большое количество смазки хорошо влияет на работу механизмов в среде с большим содержанием абразива.
Melnikov
Ресурс это сколько? Больше 2 лет(гарантии) - это и есть чуть больше ресурса. Косяки с временем работы кофемолок как раз и наделали пикимоны с блестящим образованием. Машины, у которых время задано железобетонно, работают по 5-10 лет не напрягаясь, не высасывают мозг владельцам и механикам и нуждаются только в ТО. Кстати Делонги по этому пути не пошли, у них этой хрени почти нет, изредка слетают мозги и лечиться это в три секунды. А вот для саековских сервисов в обязат. порядке надо иметь програматор(который стоит не три копейки и приобретается за счет сервиса и подходит только для  Саек), что бы каждой попавшей в сервис машине и с любой неисправностью дополнительно постоянно править мозг. Это тоже от блеска образования саеквских пикимонов.
Ни кто не предлагал накидать в машину смазку лопатой.
В твоем случае произошел сброс оперативной памяти настроек. Причин может быть три. Перерыв питания в момент работы кофемолки или из-за тормозов в работе гидролифта из-за залипших, засохших сопряженных деталей. Ну и заскок самой проги.
Читни тему ниже - большое время работы кофемолки. Несколько листов исписали, так и ни кто не понял, че да как. На самом деле флаг там был у Сереги, только ни кто его не заметил. В январе мне эти машины прискакали в кол-ве 5 штук с одной и той же темой - работа кофемолки 20секунд. Крупсовские пикимоны скромно умолчали как сделать сброс времени, а он прост до безобразия. После сброса время работы - 6секунд и потом по времени подстройка до 10-11сек (норма) Все ни чего, только на этот трах у меня ушло три дня полностью. Вот как то так об образовании.
84 машин у меня пока не было, но судя по мануалу на диске ошибок в нем как грязи после дождя. А калибровки не проходят даже на исправных машинах. Во вторник закажу эту сраную таблетку, хрен на бабки. Посмотрю че за чудо пикимоновское.
Удачи тебе в изучении трудов пикимонов Крупса с блестящим образованием ( блеск привлекает птиц и дураков так как не все, что блестит есть золото)
Влад2013
Melnikov,
с интересом читаю Ваши ответы, чувствуются опыт и знания в теме. А в моей KRUPS EA8010 тоже есть эта "оптимизация" гриндера и время помола может уехать?
Серёг, дай флаг подержать  :)
Melnikov
Цитата: Влад2013 от февраля 05, 2016, 17:29:42
Melnikov,
Начиная с референции EA8010PE/70D (включительно) эта подстройка есть. Или по другому - там, где стоит дополнительный микрик положения гидролифта подстройка есть. Как раз эта сволочь своими замыканиями и размыканиями измеряет скорость опускания поршня. Представь, если у этого микрика начинает западать кнопка. Как раз крышу то и рвет у подстроики. Там все должно быть чисто как в больнице.
