TCA 5201 горит долейте воду
Автор Вячеслав П., февраля 08, 2016, 10:33:45
Вячеслав П.
Здравствуйте все! Поступил аппарат с неисправностью не работает каппучинатор.При включении сервисной чистки,программа доходит до(поверните регулятор пара) и все,индикатор мигает и не реагирует на поворот ручки.Что сделали: Отрегулировали зазор между магнитом на приводе ручки и датчиком "холла" на плате управления.Все заработало, произвели цикл чистки, приготовили несколько кружек кофе,выдали аппарат клиенту.Через некоторое время клиент позвонил и сказал,что кофемашина перестала работать и горит индикатор "долейте воду".
При включении загораются индикаторы  долейте воду,есо,и поверните ручку пара.Помпа не работает.После нагрева загорается зеленым "есо" и все.Сброс до заводских установок не помог.Заменили датчик расхода воды,проверили помпу все целое.Помпа не работает из-за отсутствия сигнала с процессора.Если замкнуть управляющую ногу симистора на землю то помпа работает.Что может быть еще кроме модуля? Спасибо.
Вячеслав П.
При включении кофемашины,помпа должна заработать,что-бы наполнить систему.В данном случае после включения тишина,горят есо и наполните емкость.
Это не совсем так. У вас бойлер нагревается?
Вячеслав П.
Нагревается, "есо" загорается зеленым,термопредохранители на бойлере целые.
А что делает в это время трансмиссия? Селфтест?
Вячеслав П.
Как делать Селфтест?.Как я понимаю это самодиагностика. Если в режиме ожидания (В моем случае горят "есо" и "долейте воду") нажать "есо",то загорается индикатор "поверните ручку".Еще раз нажать "есо",индикатор гаснет.Никаких реакций,шумов и т.д.,со стороны машины не происходит.Во многих моделях стоят датчики уровня воды,а здесь не совсем понятен принцип определения уровня воды.
Ни как, это машина при включении проверяет датчики и исполнительные устройства. Трансмиссия должна кратковременно включиться. Датчик холла на панели управления на магнит реагирует, сигнал доходит до проца?
Вячеслав П.
Датчик "холла" срабатывает,трансмиссия не срабатывает.
Решил еще раз разобрать плату управления,может кнопка какая залипла или еще-что.Разобрал,собрал,включил,трансмиссия сработала(горят "есо",долейте воду,поверните ручку(мигает)).Повернул ручку,нажал на пар,все заработало.Промылась система,индикатор долейте воду погасла.прибор готов к работе.Сколько раз пытался сделать то-же самое, не получалось.Что-то с мозгами не пойму что.Буду гонять аппарат.   СПАСИБО
