Неисправность капучинатора Vitek 1514
Автор OlegVP, февраля 10, 2016, 08:58:23
Алена
Всем здравствуйте ) может кто сталкивался с подобным?  :'(  Перевезла кофемашину Vitek VT-1514 из точки А в точку Б. После первого включения на новом месте полилась горячая вода со всех сторон вокруг рожка. Попробовала нажать капучино, кофемашина прошла весь цикл его варки со всеми характерными звуками, но ни подачи молока, ни кофе не случилось... лишь в конце вновь отовсюду начала бежать вода ...( что могло произойти с машинкой ?...может что то повредилось при перевозке ?  помогитеееее пожалуйста  :(
В каких условиях перевозили кофеварку? Мороз был?
Алена
В машине ехала 3 дня, температура не ниже -5 на улице была.
Ну вот и ответ. Внутри кофеварка остаётся заполненной водой, которая при отрицательной температуре превращается в лёд. А как известно из школьной программы, при замерзании вода расширяется. Внутри разорвало трубки и выдавило прокладки бойлера. Ремонт будет не дешёвый, так как запчасти на данную кофеварку не распространенные, и дороже, чем у брендовые моделей.
Алена
Спасибо за ответ ... очень конечно грустная новость:(
Есть шанс, что только прокладку выдавило. Тогда достаточно располовинить бойлер и установить прокладку на место. Вскрытие покажет последствия перемораживания.
RSV
доброго времени суток, такая же фигня не понимаю почему не делает капучино уже все что разобрал почистил .... отпишите кто починил какие проблемы были что меняли ....
tihiy23
Здравствуйте!
Поступила в ремонт кофемашина VTEK VT-1514BK. Потребитель указал ,что молоко не поступает в чашку. При осмотре кофемашины выявил разрушение штока клапана подачи пара. Деталь 2 и 4 (слева на право) должна быть цельной?
anatoliy21rus
Добрый вечер. При включении очистки капучинатира или при приготовлении кофе с молоком горячая вода идёт через место куда вставляется рожок с кофем. И одет не не большими порциями. Что может быть?
tihiy23
Цитата: tihiy23 от марта 04, 2020, 08:44:31
Здравствуйте!
Разобрался сам. Деталь 2 и 4 не должны быть одной деталью, проблема оказалась банальной, засор клапана.
barcevka
Здравствуйте!
Подскажите, а где купить такой клапан? У меня он внутри пустой. (Купил б/у)
Китайская машинка , китайский клапан , купить в Китае  :D . Но можно от делонги 2-ходовый поставить (5213218311 ) . В поисковик забейте -  соленоидный клапан 2-ходовой для кофемашины.
sanyi
Появилась похожая проблема. Не берёт молоко из капучинатора. Сразу начинает лить  кофе и льёт порцию по 250 гр вместо 70. А вручную молоко молоко подаёт и пенку взбивает нормально. Подскажите, куда смотреть?
