Vienna Digital. Совместимость плат M5DPWRV15 и M5DCPUV16.
Автор RallyFan, февраля 14, 2016, 00:25:34
Тогда транс по теории вероятности точно целый.
Советую ещё проверить стабилитроны по цепям управления редуктора ЗУ. Вроде должны там присутствовать.
У диодных приборов есть такое гадкое свойство сифонить под нагрузкой.
Тут подробнее - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=959
RallyFan
Там стабилитроны стоят в цепи управления смд симисторов, но я их прозваниваю - показывают целые.
Есть ещё на плате управления смд рядом с разъёмом датчика протоки воды.
#47
Цитата: RallyFan от февраля 17, 2016, 23:51:33
...но я их прозваниваю - показывают целые.
Почитайте внимательно топик по ссылке. Прозвонка - туфта.
Как минимум - попробуйте выпаять стабилитроны в цепях управления симисторами привода ЗУ и запустить плату без них.
Остальные стабилитроны пока нас не касаются.
RallyFan
Да прочитал, надо будет сделать такой прибор!
Хорошо завтра попробую их исключить, потом отпишусь.  ;)
RallyFan
Определил причину просадки - диодный мост после транса! Выпаял все четыре диода, прозвонил их тестером - нечего обычного не увидел, потом впаял сборку 4А заместо них и просадки прекратились.
Suhnny спасибо за инфу! Надо будет обязательно сделать себе такой прибор для теста полупроводников, а то тестер некуда не годится!
Но появился другой глюк: при приготовлении цикла кофе, включается кофемолка, нажимаю на концевик, кофемолка выключается, срабатывает два раза катушка бункера и почему-то включается опять кофемолка, отключается она после полного завершения цикла приготовления кофе или при нажатии и удерживании концевика, в настройках предварительный помол отключён.
Кофемолка питается от диодного моста через гасящее сопротивление 4.7Ом, на мост подаётся переменка от симистора, симистор включается от аптопары которая в свою очередь включается от процессора, где может быть глюк?
Точно отключен предпомол? А если не зажимать концевик, и дождаться, когда кофевод заполнится и нажмется концевик? Если бы это был глюк контроллера, то концевик бы не давал такого эффекта.
RallyFan
Да в меню предпомомола стоит OFF, пробую без кофе, просто имитирую заполнение бункера - нажатием на концевик, когда шторка бункера откроется -> кофе высыпется, а концевик должен отжаться?
На кофемолку на самом деле идёт два симистора.
Тот, который через оптопару - общий для кофефмолки и редуктора, подключает землю.
Есть ещё один, который подаёт на кофемолку фазу.
Вот он либо пробит, либо постоянно включен, либо прогар.
По схеме Arhimed'а Т8 пунктирный - общий, а Т2 - непосредственно кофемолка.
RallyFan
Вот ещё вопрос: на силовой плате где стоит реле 9В на движущийся контакт подаётся 220В, нормально закрытый контакт подключён к розъёму JP4, а нормально открытый контакт подключён к JP3, в момент включения пара STEAM ручкой включается реле и 220В подаётся на розъём JP3, а при отключении пара реле отключается и подаётся питание на розъёму JP4, эта плата значит для двухбойлерного аппарата, 9В реле переключает бойлера?
Да. Кроме того, на бойлера стоит ещё и симистор.
Сразу переключается реле на нужный бойлер, а потом включается симистор.
RallyFan
Да симистор отключается после нагрева, тогда для одного бойлера реле не нужно? В меню отключается второй бойлер как-то?
Для подключения одного бойлера получается реле можно исключить, просто к симистору подключится?
Можно, но если функционал присутствует, зачем портить плату.
Кроме того, она с одним бойлером и не будет нормально работать, т.к. в прошивке заложено переключение реле.
В случае с одним бойлером, прошивка догревает его до нужной температуры по термодатчику.
В двухбойлерной же температура бойлера пара никак не контролируется - срабатывает термостат.
RallyFan
У меня на плате общий Т1 по схеме Arhimed'а, а концы управления идут на ножки 3 - 4. Буду завтра смотреть Т2 и цепь его управления.
RallyFan
Ясно, значит соберу двухбойлерный аппарат, спасибо за разъяснение!!
Вы проверьте, действительно ли прошивка процессорной платы для двухбойлерного аппарата.
Силовая то плата что там, что там имеет одинаковый код вида ***PWRV*****.
Цифровой код может различаться, но не пришлось понаблюдать.
Принадлежность прошивки к двум или одному бойлеру можно определить по тому,
переключает она реле или нет.
