Vienna Digital. Совместимость плат M5DPWRV15 и M5DCPUV16.
Автор RallyFan, февраля 14, 2016, 00:25:34
На сколько знаю, если реле установлено, значит эта силовая плата для двухбойлерной мпшинки.
А процессорная? ;)
Я пока дижиталов однобойлерных не встречал, да и коды с наклеек и плат особо не записывал.
Вот буквально вчера с приколом на старых роялах (кнопки уголком) столкнулся - включаешь горячую воду - не течёт, так, слегка парует.
В тестовом режиме всё замечательно!
Все напруги есть, все клапана, помпы рабочие, но подкидываешь другой блок электроники - всё работает нормально.
Оказалось, на потроха со сдвоенным краном пара/воды втулили блок электроники от комплектации,
расчитанной уже на одиночный кран и клапан перед бойлером пара.
Я тоже не видел дигитальных с одним бойлером.
RallyFan
#63
Итак сегодня начал разбираться с включением кофемолки, сначала попробовал через меню включить функцию предварительного помола (ON) сохранил перезагрузил машину, включил цикл приготовления кофе, заработала кофемолка, затем нажал на концевик наполнения, кофемолка выключилась, два раза сработало реле шторки бункера, после этого опять включилась кофмолка и при этом идет процесс приготовления кофе, кофемолка остановилась когда завершился цикл приготовления кофе. При отключении через меню функцию предварительного помола (OFF) машина ведёт себя так же.
Проверил всю цепочку симисторов T1 и T2 как по схеме у Arhimed, включаются они одновременно и отключаются тоже вместе.
управляющий вывод симистора подключается напрямую к процессору!
Может есть какое то сервисное меню? может там эта настройка или возможно сделать полный сброс настроек?
Да кстати пришла рабочая двухбойлерная машина с такими же платами как у меня, я подкинул плату управления что ремонтирую на эту машину, глюк с кофемолкой остался!
затем я подкинул плату управления что с рабочей машины на силовую плату которую ремонтирую, процесс приготовления прошел как надо и кофемолка отключилась после нажатия концевика.
Также есть ещё один глюк на плате управления которую я ремонтирую, при включении крана прокачки воды в режиме пар (STEAM) кратковременно включается помпа, я замерял напряжение то подаётся 220В, затем я включил прокачку воды (HOT WATER), помпа включилась но давление при этом уменьшилось, напряжение на помпу подаётся 110В бывает кратковременно подымается до 180В затем падает. Я проверил симистор включения помпы на входе 220В, а на выходе уже пониженное 110В при этом видно что напряжение на управляющем электроде 3В, дорожка идет к процессору и видно когда повышается на выходе напряжение до 180В, напряжение на управляющем электроде уменьшается до 1.8В.
должна ли работать так помпа??
На работающем аппарате при включении прокачки воды (HOT WATER), сначало на помпу подаётся 200В но потом при длительно работе напряжение снижается до 156В.
Если есть стабилитроны - попроверять в первую очередь (или без них попробовать).
Если так и будет брыкаться - процу кирдык.
Для верности найти ногу, проца для кофемолки, отпаять и прозвонить на землю и +5В.
Сравнить для верности с парой соседних ног.
Вроде на землю бесконечность должна быть, а на +5В - около 1000.
RallyFan
Хорошо, если что я с рабочей платой сравню.
RallyFan
Проблема с включением кофемолки решена!
Так как я писал раньше у меня две платы управления.
В поисках неисправности попробовал перепаять микросхемы 7705С и 93С56 с платы M5DCPUV20 на плату M5DCPUV16, по маркировкам микросхемы одинаковые! Найдя проблему в силовой плате, появился глюк с работай кофемолки в процессе приготовления кофе, сегодня решил вернуть родные микросхемы, после перепайки всё нормально заработало!
Выражаю Вам искреннюю благодарность в решении данной проблемы! ;)
Блинжеж....  ;D А почему сразу не сказал?
93С56 это память для настроек и т.п. И на разных прошивках разная карта памяти, а то и форматы данных.
И если прошивка не может прочитать то, что ей нужно, и не такие приколы могут быть :)
RallyFan
#68
Я сам протуканил, думал что они одинаковые ;D
Предыдущее сообщение цитировать то не нужно.
По умолчания считается, что на него ответ.
Подогнали тут мануал на виенки...
Оказывается, есть таки с дисплеем и одним бойлером. По мануалу как раз и названа Vienna Digital.
А та, что с двумя бойлерами - Vienna CafeNova.
RallyFan
RallyFan
Вчера сделал второй комплект плат M5DCPUV20 1.8.156.9X.05 и M5DPWRV19 1.8.155.8x.5x./R09, платы подошли друг к другу.
На силовой плате был сгоревший TIP33C, заменил его на BDW93C - работает отлично!
Время покажет ;)
По параметрам вроде и подходит, но чот размер смущает...
RallyFan
Он на 2А мощнее даже, всё равно на радиаторе стоит. :)
