Vienna (SUP018CDR) подение напряжениена на помпе
Автор RallyFan, февраля 22, 2016, 21:55:20
RallyFan
Аппарат Saeco Vienna SUP018CDR двухбойлерный, платы управления M5DCPUV18, силовая M5DPWRV18.
При включении слива воды напряжение на помпе вместо 220В подаётся 75-99В при этом снижается давление на помпе.
На силовой плате выгорела ножка реле, припаяв ножку к дорожке, напряжение выросло до 150В, давление увеличилось, на входе симистора подаётся 220В, а на выходе 150В, симистор управляется через аптопару, пом проц.
Управляет ли процессор помпой? При повышении температуры, снижается давление?
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Заменял силовую и плату управления с рабочей машины, помпа качает отлично, напряжение подаётся 200В, хотя прошивки у процессоров разные.
Плата управления до меня кто-то ремонтировал, на плате нашел вот такую перемычку, ещё не определил её назначения.
Спасибо за помощь!
[spoiler]
[/spoiler]
Спрячьте картинки под спойлер, пожалуйста.
Радиоактивный значок в окне сообщения.
А пробовали мерить напругу, включая помпу из тестового режима?
RallyFan
А как тестовый режим включить?
После пайки реле, помпа качала нормально, но машина проработала немного и появились просадки напряжения, слышно даже как помпа меняет звук и давление, как будто что-то коротит.
Плата в придачу трёхслойная.
Зажать перед включением верхнюю и третью слева кнопки.
Там уже не помню комбинации, начным тыком выяснить можно по аналогии с роялами.
RallyFan
Хорошо попробую.
Ещё посмотрю более детально плату, может ещё непропай где-то.
Термостат на помпе желательно посмотреть.
У меня раз на старом рояле было - провод обломался возле него.
Таааакую свистопляску всеми клапанами выделывал во время работы помпы...
А заметил только когда провод уже хорошо подгорел.
RallyFan
#6
Подкидывал рабочие две платы от другой машины, пролил 6 чашек - такого не наблюдалось!
возможно что-то с оптопарай?
#7
Силовые платы подкидывал, в смысле?
Alex_zp
Поздравляю коллега по беде :(, у меня стоит два аппарата с точно таким косяком один Incanto SUP021Y, а второй Меджик комфорт +.
от себя добавлю: замена триаков на питание помпы 0 эффекта, замена помпы на новые 0 эффекта. Видимо причина в контролере.
RallyFan
#10
Suhnny Подкинул силовую и плату управления, проверить систему в работе, убидится что водяная система чистая и помпа рабочая.
RallyFan
При включении слива воды через капучинатор в режиме hot water включается помпа, подаётся 100В, на аптопару с процессора приходит 0.35В.
Когда включается процесс заварки кофе, напряжение на помпе возрастает до 200В, на аптопару с процессора приходит уже 0.98В.
Ножка процессора которая даёт напряжение причем отрицательное идёт через два сопротивления по 100Ом, затем на аптопару, вторая ножка аптопары подключена к выходу +5В стабилизатора, а процессор подаёт минус.
Зависимость напряжения от температуры бойлера я не выявил.
Ещё понаблюдаю, как на другой исправной машине происходит этот процесс.
Напряжение при работе подается импульсами, поэтому сложно мультиметром точно измерить. Вот в тестовом режиме при включении помпы симистор постоянно открыт.
RallyFan
#14
Зашел в тестовый режим зажимом меню и второй справа нижней кнопки, нажимал все кнопки но как включить помпу так и не нашел! Как её включить?
Нашел зависимость снижения напряжения на помпе!
В режиме hot water если взять перед счетчиком зажать шланг, то счетчик перестаёт вращаться и давать сигналы на плату управления, тогда начинается расти напряжение до 220В, когда отпускаешь напряжение постепенно падает до 100В.
Получается счётчик даёт команду процессору на стабилизацию давления.
Проверял на рабочей машине, помпа ведет себя аналогично, только вместо 100В напряжение стабилизируется на 120В, возможно из-за разных версий прошивок, разность в установленном напряжении.
