Не набирает давление italcrem nera 2
Автор Dimon53, февраля 26, 2016, 21:23:59
Dimon53
В пятницу на регулировку помпы не реагировала, а сегодня поставил слепой фильтр и давление поднялось и даже при промывке держит 8.  Нагрелась и давление в бойлере 1, но через клапан пар пропускает по чуть чуть. На каждый пост по 5 кнопок, 4 кофе и промывка.
Клапан от накипи чистить же. А вообще - ничего особо страшного, лишь бы не залипал.
Кнопка пролива без ограничений работает. Остальные программируются.
Можно попробовать войти в режим долгим удержанием пролива сразу на одном посту, а если не поможет - на двух одновременно.
Если нет - искать инструкцию или кто из ребят подскажет.
Dimon53
Спасибо понял, клапан почищу. А програмированние как происходит? После входа в режим, нажать еспрессо и по наполнению чашки отпустить или нажать повторно?
Тоже у разных производителей по разному.
Научный тык рулит :)
i-piki
слепой фильтр - это что? куда ставится?
rou4235ter
Для промывки группы. Устанавливается за место обычного фильтра в холдер. При промывке группы сброс воды происходит через дренаж клапана группы. Альтернатива ему - заглушка.
Dimon53
Всем спасибо за советы, все работает. Осталось разобратся с программированием, методом тыка попробовал, пока неполучается. Может кто знает как запрограммировать.
Zhandaroff
Выключаешь, удерживая кнопку старт/стоп включаешь,войдет в программирование.Как настроишь -выкл/вкл.
