Xelsis (HD8943/21). Ошибка E19.
Автор Кофемен, марта 01, 2016, 11:38:07
Знач всё-же окислы где на процессорной...
Я бы принципиально нашёл, отследил синхроцепи на силовой
и всё-таки попытался бы найти траблу от их контактов на процессорной.
ram
Была похожая проблема, при включении после selftest выдавало ошибку 19, проблему решил заменой двух конденсаторов электролитов на силовой плате
oleg612
Добрый день! Машинка такая же SUP-038Z, ошибка E19, после замены шлейфа ошибка должна сама сброситься или нужно как то сбросить, из за попадания влаги отгнили несколько контактов на шлейфе, шлейф заменил, но ни чего не изменилось, в тест не даёт зайти сразу выходит на ошибку?
А что произошло со шлейфом, зачем его меняли?
oleg612
А почему решили, что заменой шлейфом решится проблема?
Скорее всего эти же контакты погнили и в разъёме.
Как минимум - хорошо окислились.
Ошибка однозначно возникает из-за плохого межплатного контакта.
После восстановления уходит сама.
oleg612
Да ещё сам шлейф шевелю и начинают включаться то помпа то ещё что то, по ходу на шлейфе трещины?
Если шлейф новый или нормальный, то проблема в разъеме, прозвоните цепь шлейфа на разъеме.
На saeco aulica по моему такая ошибка вылазила из-за одного сработавшего термопредохранителя на кофейном бойлере, но там ещё таймаут по нагреву вылазил.
Если при этом "шевелении" движение точно не доходит до разъёмов, то да - бракованный шлейф.
oleg612
Проблема 100% в силовой плате, подкинул с рабочей машины, но и шлейф нужно менять, подскажите где можно приобрести шлейф или который подходит AWM2896 E97252-H VW-1 40 PIN?
С силовой платой разобраться всяко не слишком сложно.
А вот со шлейфом напряг... Можно попробовать на али пошерстить.
Знать бы только, какие именно у него определяющие "инициалы"
и знать бы, что поставщик тоже о них в курсе. А то иногда так заумно обзывают детали...
oleg612
А оригинальный шлейф в продаже есть?
Блин, даже не подумал...  :'(  :)
Если есть деталировка, попробуй поранализировать этот код:
39  11013128  996530006642  40POLES FLAT CABLE BOARDS LINK MYB9 UL
Под заказ, в крайнем случае, но приобрести возможно.
