XSmall (SUP033R). Моргают все индикаторы.
Автор Sergeyya, марта 03, 2016, 17:24:42
Sergeyya
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Прошу оказать посильную помощь умирающему от отсутствия кофе.
Имеется кофемашинка Saeco xSmall (куплена где-то в 2010 году).
Информация с таблички:
Модель: Via Torretta 240
TYPE: SUP 033R
S/N: TW901025049528
Cod. 10003584
Код платы: 1.9.30.168.00_V04.
Made in Romania
Симптомы следующие: Была выключена на ночь, включил утром, загорелась лампа нагрева воды, горит, через секунд 10 начинают моргать все лампы сразу.
Поиском по форуму пользоваться умею, в целях экономии времени написал нескольким гуру в привате, но увы решение так найти и не удалось.
1. В основном на форумах пишут о том, что не прошла процедура декальценации. Но в этой версии машинки (1.0) процедуру декальценации можно запустить только _после_ процедуры включения, поэтому этот вариант не подходит.
2. Проверил термопредохранители, оба в норме. Включал напрямую без них, результат тот же. Сопротивление нагревателя около 41.6 Ом.
3. Зашел в сервисный режим. Работает всё (помпа, кофемолка, датчики воды, бак отходов, заварочное устройство). Одно смущает, движение заварочного устройство (ЗУ). Устройство движется ну ооочень медленно и иногда не достигает конечной точки (и вверх и вниз), как бы застревает. Полностью разобрал ЗУ, промыл, смазал, собрал заново, двигаться стала чуть быстрее но увы всё так же медленно. В сервисном режиме довожу ЗУ доверху, начинают лить воду помпой. Вода льется сверху ЗУ, до диспенсера (дырок спереди) не доходит. Предполагаю, что мотор не дожимает ЗУ (снова подозрение на мотор).
Взял у соседей аналогичное ЗУ, с ним та же песня, хотя устройство взято с рабочей машинки.
4. Снял крышку закрывающую шестеренки. Выставил большую шестеренку в исходное положение (соосно нейтральному режиму ЗУ). Вставлены - контейнер с водой и отходами, закрыта крышка. ЗУ _не вставлено_. Включаю машинку, делает короткое движение шестерни туда-сюда, ждёт появления ЗУ. Зажимаю микрик ЗУ, крутит шестеренки (полагаю что гонит ЗУ вверх), включает промывку! (пар в перемешку с водой), крутит шестеренки в обратную сторону, загораются все лампочки и моргают.
5. Снял плату, пристально посмотрел, понюхал, помолился на неё, но увы ничего криминального не нашел. При включении в 220 издаёт ультразвук, который меняет тональность при зажатых микриках.
6. Перепаял оба мосфета U6 и U7. Ничего не изменилось. Пробовал запустить без мосфета; в таком случае даже в сервисном режиме работает всё кроме ЗУ, не движется совсем.
7. Разобрал датчик кол-ва воды. В идеальном состоянии. Используется только фильтрованная вода с системы обратного осмоса Атолл. Нет и признаков налета, хотя машинкой пользуемся ежедневно.
Очень прошу помощи!
Спасибо!
Sergeyya
Update:
В сервисном режиме на уровне L1 при проверке напряжения (200 мА, 300 мА) никакие индикаторы не загораются, т.е. делаю вывод, что есть проблема с питанием. Где чего нужно проверить?
Не знаю точно в этой машинке,но если есть там на радиаторе транзистор Тип-33,то его на замену ,ну и пить дальше кофе.
Там другая схема питания редуктора.
Автор исправьте название темы! Где суть проблемы? Закрою нафиг тему!
6. Перепаял - в смысле новые?
upd. 200-300 - многовасто... В норме должно быть не больше 150 на пиках, на свободных участках 80-90. По аналогии с Syntia, Exprelia и т.п.
Остальное - либо не в тему, либо нормально.
Sergeyya
Да, поменял мосфеты на новые.
Цифры 200-300 взяты из вот этой таблицы, сам не измерял. http://saeko.ru/xsmall/saeco_xsmall_testsystem.html
Обнаружил в диодном мосту DB1 не работающий один диод. Т.е. по сути получил "однополупериодную схему". Завтра поеду за новым мостом.
Sergeyya
Внимательнее изучил даташит на диодный мост DB1. Вот что там написано: Single-phase, half-wave, 60HZ, resistive or inductive load rating at 25. Т.е. получается он и есть однополупериодный? Т.е. он рабочий?!
Не бывает однополупериодных мостов.  В них всегда 4 диода. :)
Выпрямители могут быть однополупериодными, но не мосты.
В общем, думаю, ним дело и окончится.  :)
Sergeyya
#8
Купил сегодня новый диодный мост. И не поверите, у него так - же прозваниваются три ноги, а две другие нет. Зря ездил.
Вот ссылка на даташит http://lib.chipdip.ru/151/DOC000151037.pdf
Update: Похоже я не правильно проверил диодный мост. Пытался проверить два контакта ~.
Диод в порядке. Поиски проблемы продолжаются.
#9
Предыдущее сообщение цитировать необязательно.
Ну, остаётся отслеживать схему управления редуктором....
На моей памяти пока только мосфеты вылетали.
Сам движок редуктора пробовали проверять от стороннего БП? Можно 12, 24В.
ЗЫ. Кстати, советую всё же впаять новый мост и проверить на нём. Иногда под нагрузкой диодные приборы чудят.
Sergeyya
Новый диодный мост естественно был установлен, но безрезультатно.
А смысл подключать двигатель редуктора к стороннему БП? Он и от своего БП работает. Если бы он совсем не подавал признаков жизни, тогда да.
На всякий случай.
Я, к примеру, не могу утверждать, что знаю абсолютно все возможные неисправности движка.
Кстати, 24 вольта на выходе БП в норме?
Особенно во время запуска двигателя ЗУ.
Sergeyya
Пальцем ткните куда мультиметром приложить надо (на плате), я и отвечу сколько там вольт на выходе.
Фото платы в студию!  :)
Принципиальных схем в природе не существует, а напамять никто не упомнит всех плат.
