XSmall (HD8745/19). Моргают все индикаторы.
Автор Greshnik573, марта 03, 2016, 23:02:00
Greshnik573
SN TW901404059462
Дополнительный код 882874519010
Доброго дня всем. После чистки от накипи при первой варке кофе начали моргать 4 индикатора вместе. В режиме пара и подачи горячей воды все работает без проблем. Есть подозрение на кофемолку. Сопротивление 4.7 ком на плате звонится. Тестером показывает 0.... При режиме замера тестером 200ком и больше на секунду показывает 47 и потом 0. Термостаты работают оба. Бойлер горячий. Кипяток и пар дает.... Но только стоит нажать на клавишу с кофе все. Моргание 4х индикаторов. При разборе пробовал запускать много раз. Пару раз начинались звуки как при подготовке варки кофе и сразу прекращались и снова 4 индикатора. Руками жернова покрутил все крутиться без проблем. Подскажите что делать. Сервисов рядом ни где нет. Благодарю за помощь.
Прочитайте, пожалуйста, правила оформления тем. http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8932.0
Это как же ухитрился руками жернова покрутить?!!
Резистор - 4,7 ОМ!
Какие такие "звуки при подготовке варки кофе"? На вкус и цвет, как говорится, все фломастеры разные.
Кофемолку можно проверить, подключив в 220 через диодный мост.
В остальном - проблема электроники. Если познаний нет, лучше не лезть.
Проще почтой отправить плату мастерам с форума.
Greshnik573
Спасибо за ответ. Резистор проверил ровно 4.7 ома. Проверил мотор кофемолки от 220вольт крутится. После проверки собрал все обратно. При попытке сварить кофе кофемолка вклчается на пол секунды-секунду и снова уходит в ошибку (моргают 4 индикатора) после трех-четырех попыток запустить кофеварку кофемолка снова перестала включаться даже на секунду.
В режиме диагностики все работает кроме кофемлки....
Жернова я крутил рукой при снятом модуле с жерновами.
Кофемашина philips saeco xsmall. 2014 год. На плате надпись 1.9.30.168.00_v04
Проверить мосфеты U6, U7.
Даташиты в интернете есть.
Влом разбираться с проверкой - можно перепаять на новые.
Если нет сигнала с датчика холла кофемолки будет такая светомузыка. Тут либо с питанием кофемолки беда, либо с датчиком.
Во блин!... Извиняюсь!
Мосфеты U6, U7  за редуктор ЗУ отвечают.
Рядом тема с такой же индикацией - совсем запутался...
Тогда проверить СМД резистор 330 Ом в цепи УЭ симистора кофемолки.
Если кофемолка все таки дергается, то с управлением нормально, сигнал проходит. 330 ом живой тогда. Датчик нужно проверять.
Greshnik573
Подскажите как проверить датчик холла на кофемолке? Имея цешку только. Благодарю. Тоже думаю поблема в нем.
Кофемен
#8
Если при нажатии на "кофе" моргают все индикаторы,то проблема в SMD резисторах 330 Ом,или 180 Ом.Так как на 330 Ом рабочий,то проверьте на 180 Ом (стоит рядом)
Если кофемолка дёргается,-проверить датчик "Хола"
Greshnik573
Нагел три резистора рядом 180 180 и 330. На 330 дохлый... Спасибо за помощь. Перепаяю и по итогам сюда отпишусь обязательно.
Greshnik573
Спасибо всем!!! Вы были правы. Перепайка резистора на 330ом помогла. Мама снова может пить вкусный кофе:)
bensugar
Товарищи!
У меня такая же проблема, но немного другая модель, тоже Xsmall, но модель HD8649, тоже после нажатия на кнопку приготовления кофе выскакивает гирлянда (кофемолка не крутится вообще), номер платы 1.9.30.279.00_V03.
Не могу найти нужный резистор для замены, уже какой-то поменял на 180, но не помогло (фото которого менял прикладываю).
Прошу помощи ;)
Nomekop
Прошу помощи ;)
Находишь кофемолку -> находишь мотор кофемолки -> два провода на модуль -> дальше по дорожкам модуля радиоэлементы -> в итоге должен дойти до микроконтроллера...
Все резисторы в этой цепи могут быть причиной... и не только.
bensugar
#14
А есть инструкция для дебилов так сказать  ;) Нашел по цепи какой-то керамический резистор на 3.65 Ома, не звонится , видимо он.
