XSmall (HD8743/19). Моргает восклицательный знак (не всегда).
Автор AntonioTonio, марта 11, 2016, 18:05:32
Раз,занимаешься ремонтом,то эти кондеры должны быть в наличии.Бери всех по немногу не ошибешься.Ну а дома разберешь и глянешь.
AntonioTonio
Окей, спасибо. Наберу сегодня мешочек и бум пробывать побеждать!
Спасибо за внимание!
AntonioTonio
#17
Вчера купил конденсаторов мешок, но попал только в 2 номинала). Буду брать остальное
Вопрос: 120мкФ/35В НЕТ!!!!
Есть:
1. 100мкФ/25,35,50В
2. 120мкФ/25,400В
2. 150мкФ/400В
Как быть? И что можно еще прикупить к данной плате для замены? С виду все чисто, прогаров нет, кондеры не вздуты совсем...
С электроникой маловато опыта.... Подскажите
На таких платах подутых кондёров не видел ещё.
А вот менять приходилось же...
Если совсем туго, можно поставить 100*35, но нежелательно занижать параметры.
Лучше 150*50, к примеру, если по габаритам влезет.
Померьте постоянное напряжение на выходе DB1 - если меньше 300 вольт - под замену 22*400.
Самое главное - заменить 330*50 и 120*35.
Больше профилактических замен никаких.
AntonioTonio
#19
Спасибо, если будет 150*50 заберу...
Обнаружил незвонящеяся сопротивление, судя по маркировке 10,5 ОМ.
Вроде на нем 5 цветов, но последний ни где не бьется (коричневый - черный - зеленый - золотой - черный)
AntonioTonio
А мощность? 0,25-0,5-1,0 Вт?
Я конечно достал уже, но  уж оч интересно...
2Вт.
Если бы резистор не звонился, то редуктор ЗУ не работал бы совсем.
Хотя, кстати, очень даже вероятно, что в нём проблема.
Если у него нарушен проводящий слой, он вполне может иногда неконтачить.
В таком случае машинка при попытке селфтеста будет вываливаться в ошибку, что и наблюдается периодически.
Цитата: Suhnny от марта 12, 2016, 17:45:30
В таком случае, по идее, моргали бы попеременно тэн со жмыхом?
Попутал индикацию с Odea/Talea. Сорри.  :-[
Маркировка его действительно какая-то нестандартная, но мне пока машинки с такими платами
не попадались достаточно надолго, чтобы разобраться с ним.
СТОП. Не тот резистор.
За редуктор отвечает, который слева вверху платы. R67 вроде.
Вот его проверить тщательно.
AntonioTonio
В общем правильно, но хорошо бы проверить с механическим воздействием.
AntonioTonio
#27
кондеры махну и буду собирать, и смотреть на реакцию.
Хотя она совсем неоднозначна.(
С резисторами то как быть?
10,5 ОМ на 2Вт. (предель-е рабочее U 750В)                    10,5 ОМ на 0,25Вт. (предель-е рабочее U 250В)
1,0 ОМ на 2 Вт.                                                               1,0 ОМ на  0,25Вт.
Хотя на 10.5 я так и не обнаружил ни где(
Да не нужно резисторы трогать.
Если на R67 не пропадают показания при шевелении, значит пусть живёт.
Второй вообще к первичной цепи относится, потому если бы там были проблемы,
машинка вообще не запускалась бы.
AntonioTonio
