EAM, ESAM, ECAM, ETAM любая модель, скрип, дребезжание при работе редуктора.
Автор u-jeny, марта 25, 2016, 17:25:51
igor64
igor64
Снял редуктор,в итоге лифт редуктора,т.е. втулка  проскальзывает по резьбе,если немного её нагрузить. .Проверил резьбу-подъедена. Можно ли приобрести отдельно втулку или только в сборе? Где можно приобрести?
Официально производитель не поставляет лифты, только редуктор в сборе, цена космическая. Я в личку написал.
igor64
Починил свою машинку. Причина-тугой ход ЗУ и,как следствие,подношенная резьба лифта редуктора.Огромное спасибо за помощь.
Witos3000
Доброго времени суток всем, у меня проблема,  при включении машины,  внутри скрип, скрежет.  Попросил знакомого БАРИСТА найти мне мастера,  он взялся сам посмотреть.  В итоге скрежет не пропал, да ещё и помоле сбился, теперь в самом мелком помоле, выдаёт крупнозернистую  кашу, соответственно кофе получается НИКАКОЙ.  Подскажите, как самому убрать скрежет и настроить помол, кстати время помола сократилось
Теперь буду просить знакомых мастеров, чтоб кофе варили  ;) Скрежет при какой операции кофемашины, когда кофемолка работает или после?
Для начала хотя бы смазать вал трансмиссии. В худшем случае - менять лифт редуктора.
Подробности - ищите на форуме.
Ferentz
Добрый день!
CAT: MA-EL
ESAM 4200.S ex.1     Magnifica
Смазал вал трансмиссии, так как скрипел. После благополучных 2-х  недель 1 раз в несколько дней молотый кофе стал не попадать в заварочный узел и  в чашку выливалась чистая горячая вода. Чего ранее никогда не было! (поэтому пишу здесь) Проследил так: при открытой крышке загрузки молотого кофе подсвечивал фонариком процесс. Когда нормально - кофемолка включалась сразу после нажатия  "1 cup" и молотый кофе высыпался на ситечко поршня. При плохом варианте начинается перемещение заварочного узла (уходит из  под насыпки), начинает работать кофемолка и молотый кофе мимо поршня высыпается в поддон. В чашке - горячая вода. Такая беда примерно 1 раз из 10 нормальных циклов.
Когда смазывал вал -  снимал каретку заварника, и выкручивал  саморез оси наклона редуктора. Не может ли быть проблема в  саморезе? Не понятно как сильно его закручивать - от души?  Боюсь сорвать резьбу - но люфт (вперед-назад) без каретки заварника не выбирается - так и должно быть?
Спасибо!
Не много не в той теме отписались, но отвечу. Саморез закручивается до упора.
Странно, что машинка варит порцию без кофе в заварнике. По хорошему должна высветить ошибку отсутствия кофе.
Когда вы снимали трансмиссию, могли повредить трехжильный серый шлейф датчика положения заварника. Он имеет свойство перегибаться от времени в промежутке между моторчиком и шасси. Теряется контакт, импульсы пропадают и мотор двигает заварник выше положенного. В конце концов шлейф скоро совсем перегнулся и засветится авария. Советую внимательно осмотреть указанное место, и устранить повреждение.
Ferentz
osja, спасибо! Но трансмиссию я не снимал, только шевелил при выкрученном  саморезе. Конечно, мог повредить.
Устранить повреждение - трехжильный серый шлейф датчика положения заварника - каким образом? Наверно. только заменить? Отдельно он не продается? Или можно взять любой подобный трехжильный и перепаять?
Выявил четкую закономерность! Если машину выключить самому, кнопкой - при следующем включении все нормально.
Если машинка выключается по таймеру - при следующем включении возникают вышеописанные проблемы - после нажатия кнопки "1cup" ЗУ начинает перемещаться и уходит из под сыплющегося сверху молотого кофе. Может,  успевает  схватить немного кофе - видимо поэтому и не высвечивается  ошибка отсутствия кофе.
Конечно можно заменить любым более менее мягким, не подверженным перегибанию.
Ferentz
osja, огромнейшее спасибо! Проблема решена! Помогла  ревизия контактов, затяжка самореза и всех резьбовых соединений на редукторе, тщательная  смазка Литолом 24 вала редуктора вплоть до  самых верхних и нижних точек.
Теперь все циклы отрабатываются стабильно и четко, мягко с приятным звуком. Внутри машинки идеальная чистота и сухость. Таблетки плотные сухие! В ЗУ отлично проявляет  себя смазка СИ-350.
osja, просьба: каковы размеры гайки вала, у токаря есть метчик М9 -1.25. Хорошо бы чертеж! Усеченный цилиндр?
С уважением.
Резьба именно такая, а размеры с родной снимите. Материал- бронза.
Ferentz
Прошу извинить за навязчивость! Гайку готовлю про запас - пока токарь при памяти. Машинка пока работает - если возникнут проблемы с гайкой - она будет готовая - и  машинка не будет простаивать в ожидании изготовления.
Поэтому очень бы хотелось  иметь чертеж и изготовить гайку заранее. Не хочется разбирать машинку, снимать редуктор и добираться до гайки с целью снятия размеров - если  можно изготовить по чертежу - вроде не очень сложная конструкция гайки для снятия размеров.
