Royal Cappuccino (SUP016). При включении срабатывает дозатор.
Автор zubeir89, марта 26, 2016, 13:07:52
zubeir89
по вашей схеме они каждый своей дорожкой идут или взаимосвязаны?
Каждый своей. Общая только подача 220 на них.
Цитата: Suhnny от апреля 07, 2016, 11:18:05
А там уже загнать её в вентилейт и проследить, включается ли вторая помпа
во время сброса вентилейта при отключенной второй системе.
Хе-хе... Общался сегодня с напарником бывшим... Он у торгашика всё так же машинки крутит.
Говорит, сталкивался с таким - буквально на той неделе мужик попросил на такой же машинке
выкинуть всю паровую требуху (бойлер пара протекал) и оставить только кофе. Тоже вентилировался и не сбрасывался.
Пришлось, говорит, подсоединить обе турбинки по гидравлике последовательно....  ;D
За перемычку на разъёме даже и не задумался...  :)
zubeir89
подскажите пожалуйста, красный провод, который идет на катушку панарелло вместе с заземлением должен 220 вольт давать или в пару с другим? у меня 118 вольт поступает
Нифига вопроса не понял...  :)
Между красным и синим должно быть 220.
Между красным и заземлением тоже, но только в том случае, если полноценное заземление по зданию разведено.
zubeir89
здесь должен быть резистор? у меня не подключен вход в вторую помпу, а синий идет на электрокатушку каппучинатора
Не знаю. Платы под рукой нет, схемы на неё не составлял.
Если отследите по схеме, куда идёт дорожка силовой платы от этого контакта,
думаю, всё станет ясно.
Синий провод - я имел в виду общую шину. Который ко второму контакту катушки подключается.
Не помню точно, но вроде ещё и чёрный провод шины встречался.
zubeir89
#82
128 вольт поступает хоть тресни))) у меня на плате ещё два входа остаются пустые,  один идет на бойлер 2 второй на термопредохранитель, а другой на помпу 2 и от неё на термостат второго бойлера
zubeir89
#84
стоит T410, 600c подойдет на замен? начал мерить резисторы SMD 220Ом, все почти 248 показывают, а тот с которого идет красный (1) походу неиспрвен
zubeir89
Измерения переменкой же?
На входе симистора 220?
zubeir89
Измерял переменкой, но не на входе симистора, а на входах катушек.
Я про вход симистора спрашиваю, чтобы определиться, по управлению прикол
или же на него заниженная напруга приходит?
zubeir89
сейчас пойду проверять, на плате проца, как раз дорожка на которую идет 220, один резистор 220 сгорел, сейчас поменял, посмотрю, отпишусь
