Severin S2 (KV 8011) надпись "Wyłączenie" и клацаєт электроклапан.
Автор Петрович, апреля 04, 2016, 23:21:10
Да, да, именно его в первую очередь проверить.
reanimator2000
#16
ничего не могу понять)
кнопку разобрал, зачистил контакты, собрал, в ней ничего такого чтобы не работать)))
до меня ее вижу разбирали и заклеили....
она ремонтопригодна или на замену?
и как запустить км без кнопки? возможно?
Мозгами пораскинь. Там 3 провода. Кнопка с самовозвратом.
reanimator2000
#18
Блин, чесно не в курсе как это)
Разобрал кнопку, собрал,  ниче такого не видел, контакт один размикает и смыкает, еще резистор и светодиод, может кто до меня разбирал и что то потерял?)  как это с самовозвратом? И как то это обойти или только замена кнопки?
Пипец. Без фиксации значит. Нажал- отжалась. Контакт перекидной, с одного провода на другой. 3 сосны, и в тех заблудился. Резистор и светодиод для индикации, не более. Ставь любую трехконтактную без фиксации. Лампочка не обязательна.
reanimator2000
#20
короче, запустил это чудо техники)))
но есть вопрос?)
1. сильный хлопок после приготовления,кофе разбросано, таблетку не скидывает,слазит уплотнитель поршня...
#21
Именно по этой причине я убрал этот кусок говна подальше. Крайне не удобно запускать ее в разобранном состоянии. По какой то причине не происходит связи с атмосферой. При выдвижении поршня создаётся вакуум, с последующим хлопком. Разбираться было в лом, пробовал и другой заварник ставить, и проверял все трубки.
reanimator2000
Значит снял переднюю панель заднюю чтобы было видно ЗУ, ничего не увидел, разобрал ЗУ, ничего такого не увидел, снял кремклапан, подумал, что забит и неоткуда воздух взять, тоже не помогло, как хлопало, так и хлопает, может есть желание подумать и что то придумать, чего хлопает из за чего???)))   я уже думал может соленоид не откр. при возврате ЗУ и неоткуда воздуха взять... Есть может какие соображениям???
ser_rega
#24
 Здравствуйте знатоки,  я недавно решил подобную проблему по холопанью, если есть такие трудности с Вашей кофемашиной, обращайтесь, подскажу.
ser_rega
А все просто, находите полевой транзистор ( в smd исполнении) который управляет электромагнитом 3- х ходового клапана, проверяем его, если не исправен то меняем. У меня клапан находился постоянно под 24 вольтами.
Чисто из спортивного интереса. Мне такой аппарат не попадался, да если и попадётся, браться за него хрен стану. Но... Вопрос в теме. Хлопок! Не открывается дренаж получается. А вы пишите пробит(течёт) полевик... И как?
reanimator2000
 :) интересное решения , вариантов не много, но стоит попробовать)))
ser_rega
#29
Что тут объяснять? Не знаю. Клапан сбрасывает давление с рабочей группы, когда на него подается 24v. Если управляющий транзистор пробит или в обрыве, клапан не управляем (с процессора) и постоянно закрыт. Это обычная электроника.
