Bosch TCA52.. Cливает в поддон
Автор aleks5, апреля 21, 2016, 22:05:50
По видео явный дефект дренажного клапана.
Ganshin
Цитата: Ganshin от августа 04, 2020, 10:24:41
p.s. Попробую сегодня снять видео попытки приготовления кофе.
А вот и видео с попыткой варки кофе подлетело. Ничего не изменилось, в конце цикла слышно, как воды залпом сливается вовнутрь, в чашку не падает ни капли.
[spoiler]https://www.youtube.com/watch?v=F-gyMI6o2YA[/spoiler]
Недомол. Сколько в итоге попадает кофе в камеру заваривания?
Заварник не мешало бы смазать.
persty
#154
Когда снял клапан, шток был в таком положении. (под спойлером)
[spoiler][/spoiler]
Какое его нормальное положение? Такое? Это "копье" на его конце должно заходить в защелку на светлой части?
[spoiler][/spoiler]
Сам корпус клапана целый, закрыл три дырки и всосал четвертую. При снятом штоке трясу клапан — внутри что-то болтается — это нормально?
Тут причина в малом намоле.Как писали выше.Пробовать на три зерна сварить.Может еще мелкий помол быть.
[spoiler][/spoiler]
[spoiler][/spoiler]
Шток с клапана не должен сам по себе соскакивать.Внутри болтается шарик Это нормально.Ну и сам клапан проверяют под давлением.Поищи темы,я описывал как обычным шприцем проверить корпус клапана.
persty
Обыскался и по слову "шприц", и "шприцем", нахожу только проверку ЗУ. Можете ткнуть ссылкой, пожалуйста?
Некогда искать.Может в теме Сименса или Мелиты.
persty
Надеялся на чудо, прочистил и собрал клапан, теперь льет струей прямо на глушитель. Не додумался зеркальце подсунуть, все залило. Подсохнет, попробую снова.
Меняй дренажник и не нужно будет надеяться на чудо .Будет кофеек.
Человека интересует чудесный кофеёк, видимо  :)
persty
persty
Подскажите, пожалуйста, на скриншоте этого видео
[spoiler]https://youtu.be/3d7-grZT598?t=203[/spoiler]
видно отчетливо, что патрубок заходит в дренажный клапан без оранжевого уплотнительного конца. Оно только с другой стороны.
Я отчетливо помню, когда снимал, что колечко действительно было только со стороны переходника (или как он называется).
Проблема в том, что при сборке оказалось, что в переходнике уже стоит такое же кольцо (закоксовалось в корпусе) и выходит, с его стороны было два кольца?? Теперь я не могу накинуть защелку, трубка либо была с большим усилием установлена на две прокладки, или я чего-то не понимаю... С одной прокладкой скобка конечно устанавливается легко.
В итоге у меня лишняя прокладка, и я схожу с ума... Подтвердите пожалуйста, что со стороны дренажного клапана ее нет.
