Bosch TCA52.. Cливает в поддон
Автор aleks5, апреля 21, 2016, 22:05:50
MK-service
Клапан аналог, но он в порядке.
Аналоги г... полное , через раз травят . Давно ставим только оригиналы .
MK-service
Попробовал поставить другой заварочный блок, всё работает.
не понимаю в чём дело.
Но помол всё равно крупный, хотя стоит на минимуме
Rars
Про кофемолку тишина... Лучше сфотографировать при разборке состояние. И метки где стоят..
я тему не листал, только наткнулся. Не понимаю в чем проблемы.
Поставил другой заварник- работает. Верхнюю планку проверил, целая, нос выкрутил, всандалил на проверку, работает, если и это не помогло, вытащить внутренний поршень- трещина в цилиндре. Больше там нет ничего. Это касаемо заварника.
MK-service
Кофемолку почистил, состояние на фото
MK-service
а это уже после 2-х чашек....
Rars
#247
Кофемолка чистая, фото надо было до чистки. Если нож затянут нормально, жернова на замену.
Режущие кромки должны хорошо цеплять ноготь. Если скользят, или нужно придавливать, то тупые ножи.
И с новым заварником забился кремаклапан?
О, как давно это было..
Собирай заварник, он тут ни при чем.
Помпа под замену. Пройденый этап
И помол по крупизне сахара, на5тую чашку только изменится
Это в железных saeco  на 5ю чашку. Тут уже на 3ю, кофевод короткий.
MK-service
С новым заварником не забился, 5 чашек делает точно, дальше не стал кофе переводить.
Тогда есть вероятность износа манжеты нижнего поршня, там давление теряется. Либо сито не плотно прилегает к поршня, и кофе по окружности проникает под сито
Rars
"Головы" на заварниках местами поменять, станет понятнее, где косяк. И пробег ножей неплохо посчитать, если сведения есть от хозяев.
