Bosch TCA52.. Cливает в поддон
Автор aleks5, апреля 21, 2016, 22:05:50
Похоже накрылся клапан пара.(для начала перебрать,если поврежден заменить)
https://expert-cm.ru/products/klapan-termobloka-zapchast-dlya-kofemashiny
dronkop
Не раз описывалось.Пошукай,тем хватает.
Andrew1
#273
Привет Мастеровым!
В очередной раз захворала машинка. Из того что на сегодня. Вчера жена провела сервис, после сервиса чашка кофе набралась 50%. Вторая сливалась в поддон. Ну думаю в очередной раз дренажник приехал. Хотя менял его 2 мес. назад. Рановато думаю, вероятно брак попал. Разобрал, снял клапан. Продул грушей, а он не сифонит!!! Вот тут я и не понял, откуда идёт утечка...
Утечка: пар+ вода. Видео сделал перед разборкой, т.к. вчера был на работе. Куда смотреть?
Сейчас видео с телефона прилеплю.
ЗЫ: видео не записалось  >:(
Без перегородки поддона смотрите утечку. Сам заварник может по штоку нижнего поршня, может колечки быть повреждены на входе в заварник
Andrew1
Я без перегородки смотрел, уже дренажник не раз менял. Такое ощущение, что в районе заварника(вверху) пар идет.
наверное лучше видео сниму, может так будет более понятно, чем я буду на словах объяснять.))
Видео заливать через сторонний файлообменник, или уже можно напрямую?
Andrew1
#276
Загрузил на Радикал, пробую закинуть с видео по ссылке на радикал- пишет большой файл!
Ранее получалось... ::)
https://radikal.ru/video/CudaxL1q1Nw
Короче с телефона не хочет, а с ноута- без проблем! Что скажете? Разбирать заварник?
Видео промывки с 27-ой секунды. :)
Штуцер проверить , бывает трещина в нём .
Вот этот http://expert-cm.ru/products/shtutser-vkhoda-zu-bosch-siemens
Andrew1
#278
Посмотрел. Рез. кольцо оК, на видимой части штуцера трещин не вижу.
Видимо и не будет. Только под давлением. А на дренажники, которых расплодилось левых, сейчас уйма нареканий.
Колечко заварника не трогали?
Andrew1
#281
Приветствую! Нет. Обычный сервисный режим провели, и на тебе...
Andrew1
#282
Вероятно была трещина- начал снимать, лопнул на две части.
Andrew1
#284
Получил сегодня щтуцер. Установил на место.
Прогнал два раза т.к. кофемолка была пуста относительно, в режиме одно зерно. Все пролилось через диспенсер. Вроде УРА! Вот такой помол и кол-во.Но....
