Bosch TCA52.. Cливает в поддон
Автор aleks5, апреля 21, 2016, 22:05:50
aleks5
#60
Похоже,прав tsariok - мало зерен и крупный помол!
1. Для этой машины должна быть сформирована таблетка.
2. Прогнал молотый - норма.
3. Засыпал достаточное кол-во зерен, уменьшил помол - ОК!
4. Почему так?
5. Ведь поршень в цилиндре, давление есть, а в диспенсер не идет!!
Чтобы починить кофемашину в ней надо заменить все НЕИСПРАВНЫЕ детали на ИСПРАВНЫЕ!
Так что, не работает?
aleks5
С кофе работает, а без него, получается - нет!
ALD
сколько молотого засыпать, чтобы работала ОК?
(Кофемолка сломалась)  :(
Столовую ложку.Кофемолку могу продать,если с Украины.
ALD
спасибо
Дислокация - Урал Северный
от кофемолки корпус планетарки нужен - (раскололся)  :(
В магазине сайта нет...
Аlexlit
Обзвоните сервис центры(желательно с мастерами говорить). У многих есть б.у. кофемашины ,которые пускают на "органы".Может и найдется кофемолка с убитым мотором.
Domen
Ребят, а куда копать, когда включаешь подачу воды через кран пара, а она бежит в поддон через дренажник. Клапан дренажный поменял
Это клапан бойлера менять нужно. Установлен между бойлером и дренажным клапаном.
Domen
Хм, я как раз в нем заменил пластиковый штуцер..
Он должен держать давление, и не пускать воду в дренажный клапан, когда открыт кран. А открывается он только при варке кофе.
Возможно не правильно собрали.
Вячеслав79
Кстати про штуцеры этого клапана -в последний раз закупал тут несколько штук, вчера менял с обломанной пипкой для резинки. После установки замучался искать проблему, т.к. он струю воды пускал через крышку. Прокладку трижды заменил, обвертел его со всех сторон, новый разобрал в думах что там собрать можно не так, в итоге оказался шток бракованный с маленькой вмятинкой, так что будьте бдительны, бракованные могут попасться(
Калининград на связи:
Domen
А ещё с заварочника сверху бежит.
Как понять откуда точно?
