Lavazza LB1100 - сопливится штуцер термоблока.
Автор akonst, апреля 27, 2016, 16:43:47
akonst
Добрый день.
Машинка LB1100, довольно сильно подтекает вода из под штуцера быстроразъемного на входе в бойлер.
Льется между металлом и пластиковой обоймой, на которую нажимают, чтобы освободить трубку. И во время пролива льется и когда стоит оттуда давлением выдавливает и пузыряет.
Сама трубка в норме. пробовал менять концы местами - результата нет.
Течет именно штуцер он вроде бы неразборный.
Менять? не лечится?
Второй момент, менее существенный:
Парит и пошипывает из под прокалывателя. На сколько понимаю начинает плохо держать клапан, который подпирает выход воды в капсулу. Он мягкий и визуально уже подмят, видимо из под подмятостей и пошипывает.
#1
Что за LB? Укажите бренд в названии темы.
Штуцер менять, если меняется. Внутри уплотнительное кольцо повреждено. Похожие соединители видел в отделе гидравлики пневматики магазина инструменты.
;D по запросу гугл вот что выдал:
akonst
Спасибо за поправку, указал бренд Lavazza Blue.
Такие фитинги в пневматике и в гидравлике станков используются много где, но по резьбе скорее всего не подобрать.
Попробую поискать их по сайтам родные. номера есть.
Менять? не лечится?
Менять, т.к до уплотнителей внутри вряд ли доберётесь. Хотя можно попытаться...
Как вариант - можно втулить угловой фитинг от виенок (127914020, резьба одинаковая вроде),
одеть на трубку ответный фланец и два уплотнителя.
В дальнейшем - раз в несколько лет менять уплотнители.
Главное - чтобы места для этого уголка хватило.
akonst
а толщина трубки какая для такого фитинга ? у меня, кажется, толще сама трубка ~4,2 мм
Две десятых миллиметра - не показатель.
Стандартные размеры для подавляющего большинства кофеварок: 4мм наружный диаметр, 2мм - внутренний.
akonst
#7
Да. посмотрел сейчас в Part list на эту машинку, там трубки указаны как 4мм.
Кстати, может такую трубку можно взять метражом где нибудь? не нарезанные в размер, а как "расходник" оптом не продаются?
Нет, не поставляются метражем. На ебее видел продают.
У нас (Украина) метровые есть в продаже. Код саеко 9971.073
oleg krsk
#10
Если на трубке нет продольных царапин после вставления-вытаскивания ее из штуцера, то поменяйте штуцер и дело в шляпе. Заменить уплотнитель внутри вряд ли получится. Могу дать наводку где найти в Москве или Питере.
По поводу пошипывания - это скорей всего не клапан не держит, а уже появились трещины в кольце, отверстие которого он закрывает. Вот парт номер кольца 10079813, вроде такое там стоит.
oleg krsk
Еще вспомнил где можно найти в Воронеже и Екб, если интересно.
akonst
Штуцер не могу найти никак нигде. Если координаты дадите буду благодарен. Он на фиксаторе каком то сидит. Просто так открутить не получилось. Твердый коричневый, как эпоксидка.
А пошипывание из прокалывателя пропало после того как разобрал-собрал. Видимо помыть отложения (весьма небольшие) оказалось достаточно, но на этой затычке уже выработка есть, поменять бы, но тоже по номеру найти не могу. Она, кстати, затыкает металлическую трубку, которая из бойлера торчит, не думаю, что она могла треснуть.  :o
akonst
Этот клапан не нажимной, он исключительно от давления из бойлера открывается, когда помпа качает и подпирает бойлер, когда помпа выключена. LB1100 машинка. У неё механический привод, не гидравлический. Это в 1001 клапан включается нажатием, а тут нет такого.
oleg krsk
И в lb1000, lb1001 тоже клапан открывается под давлением воды из бойлера. Завтра доберусь до ПК и напишу где спросить.
