реставрация san marco sprint
Автор frmaster07, мая 02, 2016, 04:43:06
Тэн со стороны контактов негерметичен, странно что у вас одна ветка живая осталась. Высокий узкий сосуд и только рабочую часть окунать. И то постепенно, чтобы пеной от бурной реакции не залило.
Винт- пробка, под ней трубка с жиклером.
frmaster07
не знал что контакты не герметичны, но я погрузил в пластиковую 1.5л бутылку контакты были снаружи.. Хотя немцы вон полностю вымачивают и у него все работает). Спасибо всем за участие, до скорого!
https://www.kaffee-netz.de/threads/die-restauration-meiner-la-san-marco-95-sprint-e.49522/
У нас муфельная печка есть, так даже после сушки в ней утонувшего тэна вероятность 50/50 что на корпус шить не будет. А у немца точно заработало? ;)
Особенно интересует работа турбинки....  ;D
frmaster07
подскажите по настройке, таблетка получается полумокрой,так же наблюдаю большую зависимость давления от трамбовки от 7 до 9бар.
akonst
А проливается как?
Если кофе светлый и льется быстро, то умельчайте помол, если тёмный и еле капает то делайте крупнее.
Вода может оставаться на таблетке, если холдер неполный, мало кофе насыпали.
Если кофе правильно по объему насыпан в холдер, то на нем отпечаток сетки должен остаться.
frmaster07
Льется я бы сказал скорее светлый но не быстро..  а в граммах не подскажите, сколько на порцию?
Настраивайте 9,5-10бар со слепым холдером. 8гр на порцию. Помол чтобы при варке струйка загибалась вокруг носика холдера. Температуру уже потом по результатам варки корректировать.
frmaster07
Слепого нет, я просто заглушил,больше 8.5бар мне не удается настроить, точнее регулировка байпасом ничего практически не дает .Максимум пол атмосферы,насос наверное умирает?  а есть где нибудь темы по восстановлению насосов, у меня в принципе полный станочный парк если что...
И графитовые заготовки для прецизионной выточки рабочего цилиндра помпы и лопастей?  ;D
frmaster07
Графит,и прецизионность не проблема , насчет лопастей надо смотреть..  Как его разбирать ,сняв крышку просто выпресовать из посадочного?
Заднюю крышку сняли и выпрессовывайте всю нутрянку. Крышка либо на стопорном кольце либо на резьбе, зависит от производителя. В темах по соседству неоднократно выкладывали картинки с устройством ротационных помп, поищите.
Афигеть! Где бы мне такое производство надыбать... :)
master78
