Vienna. Вопрос по детали ЗУ.
Автор Linkin, мая 06, 2016, 10:42:49
Linkin
Здравствуйте! Менял прокладку штока ЗУ выбил белую деталь которая фиксировала прокладку назад вставляется но никак не фиксируется и ходит вместе с штоком и прокладкой. Подскажите как зафиксировать эту деталь?
Dimkapan
Она вроде как впрессованная должна быть.
Bereza-159(AVK)
Эта деталь впрессовывается на горячую, и получается что она впаяна по верхней кромке, я после снятия подматывал ее малость фумом по трубке, чтобы протно сидела, а верхнюю кромку в двух противоположных местах, малость паяльником к корпусу "приклеивал", вроде пока стоит.
AntonioTonio
А где такую купить? Ни когда не менял....
Втулка отдельно не меняется. Только цилиндр целиком.
9161.195.150 - код для серого ЗУ.
Я эту втулочку разок на суперклей садил - 2 года - полёт нормальный.
Понятно, предварительно вычистить химией от кофейного жира.
Linkin
Втулку приклеил, пока держится. Если кому надо чтобы поменять прокладку, втулку не обязательно выбивать, прокладку можно аккуратно выковырять и новую вставить, немного придется поиграться но я потом попробовал и получилось.
Само собой - нафик ломать неразъёмный контакт.
Мне для этой цели очень нравится острый, загнутый на 120° крючок
из набора вспомогательных инструментов паяльщика.
