XSmall (HD8743/19). Странное поведение.
Автор SER888, мая 13, 2016, 00:03:35
SER888
Доп.код: 882874319010
SN: TW901348671121
Добрый вечер!Подскажите что делать? Кофемашина Philips-Saeco HD 8743 после включения вместо промывания сразу начала молоть кофе.Выдала после  варки,кофе в маленьком количестве, загорелся индикатор "чашечка"(зеленый индикатор,слева от рукоятки) и машина по новой сварила кофе в малом количестве.Испугавшись,что что-то случилось, кофемашину выключили,после чего она ,включается и тут же выключается.А если не вставлен контейнер для сбора жмыха,горит индикатор ровным зеленым цветом,нагрева,и мигает восклицательный знак,но после того как вставляешь бак на место все выключается и при попытки сделать очистку от накипи все тщетно.Сейчас по факту при включении на секунду загорается правый зеленый  индикатор (Нагрева)
, после этого все выключается.
ВСЕ данные с шильдика укажите, плз.
Кнопка закисла, видать.
FUL
Проблема с процем.
Могу исправить, пиши в личку.
SER888
#3
HD8743/19,
882874319010
SERIAL Nr.TW901348671121
Вроде это)спасибо!
разобрал, прочистил кнопки вроде как норм по всей видимости причина в "мозгах"
В кнопках. Одна была нажатой.
SER888
все кнопки перебрали,не помогло((
Цитата: SER888 от мая 13, 2016, 07:46:37
прочистил кнопки
Это как это микрики тактовые почистить можно?
Я, правда, морду смайликов не разбирал, но, по ощущениям, там именно они.
Частенько выжимают до такой степени, что они от вибрации играть начинают.
SER888
#7
Не цитируйте целиком непосредственно предыдущее сообщение.
получается нужно менять плату?
Да по чему плату то? Сами кнопочки проверьте.
Разберите морду, проверьте не посредственно на кнопках лёгкость и точность их нажатия,
проконтролируйте мультиметром сработку кнопок...
