Jura E55 - несколько вопросов
Автор Wladimir_TS, мая 21, 2016, 19:08:04
Вот теперь вижу. Да про эту деталь.
Wladimir_TS
#31
Да - с клапаном разобрался - вроде собрал. Выступ на крышке напротив выступа на самом клапане должен быть по логике ?
ЗЫЖ - восстановление мотор-редуктора привода ЗУ:
[spoiler]
[/spoiler]
Подглядел у немцев на форуме каком-то.
Сталь 2,5 мм Винты нержавейка. Согнуть с допуском +/-0,2 сложновато - пришлось еще 0,5 мм латуни луженой подкладывать. Так как к моменту изготовления кронштейна верхняя защелка отломалась, то её спилил а место заполнил куском стеклотекстолита на эпоксидке приклеенного к кронштейну. Редуктор остался разборным. Работает нормально.
В естественной среде обитания :
[spoiler][/spoiler]
Wladimir_TS
Итак господа и товарищи - сегодня этот бедняга впервые после долгого нахождения на полупути к помойке вновь ожил.
Но, блин умудрился по криворучию обрезать трубку от помпы до бойлера коротковато - так вот 10 мм в  фитинг вошедшие (в новый фитинг) это все фигня и герметичности там ноль - а надо минимум 15 мм, (до упора в сужение на дне гнезда фитинга в бойлере оптимально) а трубки мало  :-(  Остался кусок снятый с магистрали бойлер-заварочник в состоянии ФИ. Вот как правильно переставить на него колечко и внутреннюю распорную трубочку. Как я понял греть, причем выше 100 ?
Второй вопрос. Не промачивает полностью таблетку - это помол мелковат (помпа-то новая продавливает любую пыль). В общем помол убавил, но возникла проблема - кофе кислый варит, по сравнению с тем-же сортом на мелитте рядом стоящей. Температура высоковата ?
Пробовал варить из порошка, сыпанул (от душе правда) какого-то Г... что для проверки рожковых держу - так на выходе оказался отличнейший напиток и не грамма кислого.
Сколько мелит? Не маловато,если кислит? А помол дело тонкое,может сильно укрупнили,так уменьшить нужно. Увидеть бы.
Wladimir_TS
В каком виде отснять. Просто координатной бумаги под рукой нет - как оценить помол по фото ?
Таблетка в режиме крепкий 15-17 мм, в режиме слабый - 10 где-то.
По фото прекрасно видно какой помол стоит. Толщина таблетки, похоже нормальная. Давай фото таблетки.
Wladimir_TS
Малая порция - таблетка не пропитана :
Помол сухой :
Большая таблетка наоборот вышла пропитанной и очень водянистой - увы качественного снимка не вышло.
Можно и нужно помол уменьшить.Для начала на одно деление.
Да и еще ,лень все сначала читать,просто спрошу.Надеюсь что заварник вымыт и смазан.
Wladimir_TS
Естественно - полностью перебран, вся резина новая. (там вообще ВСЁ абсолютно перебрано, включая замену электролитов в электронике).
Ну тогда настраивайте помол и будет отличный кофеек.Я в последнее время настраиваю так,чтоб чашку на 110 мл наливала за 25-30 сек. Для точек само то.Нормально выходит,бо всем не угодишь.Ну а для себя можно и подогнать по вкусу. :)
Wladimir_TS
#42
Столкнулся еще с одним интересным глюком - после длительного бездействия аппарат стартует по кнопке ВКЛ, как будто в режиме выдачи пара - греет бойлер и просит открыть кран. Выдает пар. Если нажать кнопку ПАР повторно - переходит в нормальный режим. Верно надо настройки сбросить в дефолт. Как, если есть такое ?
ЗЫЖ Столкнулся с хроническим непромачиванием середины таблетки при малой дозировке. В отличии от других, вода в Юре идет из одной точки (теоретически должна по кругу распределяться) а забор по плоскости, кроме центральной части (там винт). Так вот при 30-50 граммах пролива - непромачивает.
Wladimir_TS
По мере уменьшения помола исчезла и кислость, но еще и промачиваемость таблетки улучшилась. Чудны дела.
Все нормально, видать при крупном помоле шурует прямиком и хуже пропитывается. :)
