Горизонтальная кофемолка - основные проблемы.
Автор rosst, мая 24, 2016, 09:08:23
моторы :  WZ - китай , DOMEL - словения , IME - италия . Смотрите какой у вас и делайте выводы :D
Как же "умиляют" выводы большинства потребителей, что "чем блестючее, тем качественнее"..... )
Да уж ! Не зря говорят - не всё золото что блестит !
gagaryn
Добрый. Lirika +. В сети 235В молотит как надо, но в конце постоянно вываливается в ошибку "нет зёрен", сбрасывает сухой. Молка, датчик в норме. При 210-220В работает корректно. Есть идея на месте подкинуть керамический резистор 5W большего номинала. Может кто сталкивался? Другие идеи, решения?
Можно и подкинуть, да только чтобы потом при нормальной напруге обратные приколы не вылезли....
В программе аппарата измеряется длительность циклов нахождения датчика в том или ином состоянии (вкл-выкл).
Если кофемолка пустая - эти циклы короче, т.к. в силу отсутствия зёрен шестерня вращается быстрее.
А при повышении напруги скорость вращения тоже повышается, вот и вылазит за рамки заложенного в программе.
Если поставить резюк достаточного номинала, чтобы он гасил излишек завышенной напруги, то работать будет,
но как аппарат поведёт себя потом при нормальной напруге - хз.
Скорее всего при нормальной напруге потом перестанет определять отсутствие зёрен.
Придётся следить лично. )
Меняйте ножи, душите помол. Напруга в розетке не причём. Есть граничные условия по оборотам кофемолки при которых сброс происходит. Если у вас из-за дельты в 15в на входе это вылазит то дело только в механике.
gagaryn
Не будьте столь категоричным, shit happens.
а) работаю на выезде, сначала мучал ее там, сумарно порций 10 она НЕ приготовила, потом забрал к себе 3 подряд приготовила
б) это все при прочих равных, включая зерно
в) при чем тут механика?
heeces
Механика в этом узле(молка) очень много значит. Не хотите править механику,спаяйте эмулятор датчика Холла где можно регулировать скважность и будет счастье. Превратите лирику в виенну.
Mr.Q
День добрый. Philips 3519, выпадает в ошибку 2. Прочитал тему, пробую прокрутить принудительно вал, на 2-3й оборот начинает работать, затем снова ошибка. Предполагаю, что обрыв обмотки, отвез в сервис, там постановили, что двигатель под замену (без уточнению причин), предложили купить самостоятельно и привезти снова на установку. Несколько вопросов:
1. Есть какое то стандартное место, где большинство берут детали (моторы)? г.Пермь, но я так понимаю в оффлайне уже никто не покупает) Первый поиск выдает варианты и за 4, и за 6.
2. Руки вроде прямые, насколько реально в домашних условиях самому произвести замену? Убрать старый, поставить новый.
3. И как я понял из темы, пока идет новый мотор, можно пользоваться в режиме молотого кофе, никакой критики?
Спасибо)
heeces
Новые моторы чаще Китай,или найдите Италию,Словения или ставьте б.у с разборки (хороший вариант,можно найти оригинал Италия). Самому поставить можно, ютуб и форум покурите ,будут вопросы помогут. А пока варите из предварительно молотого зерна.
sib2000
Вопрос к профессионалам .
На aliexpress продаются они ? Искал я , но не нашел , может поиск задал плохо.
Есть, но по итогу будут дороже, чем в российских интернет магазинах. Там продают итальянские магазины, доставка очень дорогая.
У плоских кофемолок бывает проблема с посадкой датчика в корпус. Если он болтается как водоросли в речке, то будет также вылазить ошибка отсутствия зерен и в таком случае его нужно жестко закреплять.
В 100% кофемолок этот датчик болтается как ты говоришь водоросли. Ни когда от этого не будет сбоев.
