Горизонтальная кофемолка - основные проблемы.
Автор rosst, мая 24, 2016, 09:08:23
По моему ош №1 это датчик температуры не подключен
Нет, по кофемолке ошибка. В свежих моделях работа кофемолки иначе контролируется, цепочка токоизмерительная должна быть.
Плохой свет, штепселя посадку промахивают, на 1 пин смещение при сборке в спешке. я это много раз видел после сборки. Усталость и невнимательность. Особенно после замены мозга целиком. Руки трясутся побыстрее его поставить.
Измерительная цепочка  падения напряжения на резисторе, это давняя история.
snkip
Да там вроде никак не промахнешься с пинами, по другому не вставить.
snkip
Может ли быть такое, что плата обновленной ревизии и ей нужен датчик холла? На плате пин есть для подключения и на моторе крепеж, может заказать датчик и подключить? Или бред?
Skromnick
Парни! Подскажите, пожалуйста, как расположены провода в корпусе датчика холла в incanto sirius ~2006 года (SUP 021YADR).  После блокировки кофемолки грешу на него, но разбирая не запомнил, увы, как было.
morozov17
Здравствуйте. При нерабочем датчике, кофемолка на какое-то время должна включаться, а потом машина выпадает в ошибку.
Skromnick
Так и есть, крутит пол-оборота и выдает ошибку блокировки. Такое же было пару лет назад, устранил простой переборкой, чисткой. Все в свое время сфотографировал, но увы...найти не могу.
morozov17
Не пол оборота, а около 1-2 секунд. Проверяйте щетки и ротор.
Skromnick
#371
Вот так крутит
https://youtu.be/kvGacBM-TYA
(сорри за вертикальное видео)
Upd. Нашел: красный-черный-белый. То есть подсоединил правильно, но результат такой, как на видео. Судя по форуму сам датчик неубиваем. Менять кофемолку?
morozov17
Ну это не пол оборота....Датчик очень даже убиваемый, сам недавно менял.
morozov17
В черной пластмассовой коробочке, в той что под редуктором закреплена, есть платка. К ней припаян сам элемент, а контакты с проводами пружинные. Может попробовать там почистить и поджать контакты.
