Gemini CS220,зависает при декальценизации.
Автор DW, мая 26, 2016, 15:31:38
DW
Добрый день! Помогите пожалуйста,ситуация:принесли в ремонт эту кофемашину,при включении пишет"Descalng needed" и обратитесь в сервис по телефону.Все кнопки горят красным цветом,на их нажатие не реагирует."Видит" отсутствие или наличие воды в баках.Запускаю декальценизацию ,вода  сливается в поддон из "левой" части машины.Зависает по шкале на четверти процесса.При вскрытии обнаружил снятую фишку от левого датчика протока воды.Подключил его, запустил опять декальценизацию,сначала все как надо идет,а потом просто льет воду (горячую) с обоих половин,не "видит" низкий уровень воды в баках.Что делать с машиной?Датчики протока прочистил с разборкой,течей нет, забитых трубок вроде тоже.
А каким боком она относится к профессиональным кофемашинам?
Всего то лишь капсульная....
Двухгруппный. А в целом единый мозг управляем двумя капсульными кофеварками.
DW
Серьезный не то слово.До меня он был в ремонте у другого мастера и по всей видимости он и отключил левый датчик протока.Для чего вот только это сделал неизвестно.
Скорее всего просто забыл подключить. Что в инструкции сказано по поводу декальцинации? Если проводить аналогию с саеко, то машинка высасывает досуха бак, тарахтя при этом пустой помпой. То есть мозг должен увидеть отсутствие сигнала со счетчика воды. Может и тут так же. Подождать подольше, путь тарахтит. А лучше внимательно инструкцию прочесть, может чего упустили.
DW
Причина была до безобразия проста-нужно было подождать подольше что бы воздух попал в помпу.Появилась надпись"Добавь воды"  и машинка закончила промывку.
osja, спасибо!
