Royal Office (SUP016V). Выключается после простоя.
Автор zubeir89, июня 02, 2016, 16:21:38
zubeir89
ну и что следовало сказать, снова трансформатор задымил, снизу как попкорн эпоксидка надулась и сверху транс надулся))
zubeir89
на даташите у родного трансформатора может не так идет выходы на 9 и 220
zubeir89
Странно, но на родном трансе там где должно быть 220 идет писк и типа 9 вольт прозванивается, а остальные вообще не прозваниваются
А что странного,все верно.Я вот смотрю ,что ты не хочешь слушать.Мы ведь плату не видим.Ты должен сам определить где на ней подходит 220 в. я ж тебе писал,что концевики которые с платы идут на 220 в ищи.Сейчас более внимательно посмотрел на фотку твою,где на просвет и явно вижу,что на контакт на плате под  номером 2 идет 220в ,тогда по идее ищи еще один штекер который идет на контакт под номером  4 у тебя. По ходу всех смутило что предохранитель идет через контакт 1 на твоей плате(обычно пред ставиться на 220 в.По этому найди на плате где подхолит 220 вольт которые идут на контакты транса.
zubeir89
#139
Мне кажется, что тут надо наоборот паять, тот предохранитель он на 400mA идет, в вторая дорожка идет на диоды и уходит на -5+5, на родном трансформаторе,где 4 вывода средние 2 пищят прозвонкой, то есть получается это 9 v, те два дальних 220?
#140
То,что наоборот я понял давно.Но я хочу ,чтобы ты на плате нашел второй штекер Под 220,который звонится с тем который у тебя под цифрой 4.
Под 2 видно (где плата на просвет),что клемма прямо под ней. Покажи с какой клеммой звонится 4 .По идее должен там где стоит белый предохранитель.
zubeir89
4 звониться только с 2)) стоило спалить 2 транса чтобы узнать)) получается левый ряд 9 а правый 220?
Цитата: osja от июня 14, 2016, 04:17:11
Где больше сопротивление, там 220в, и наоборот.
Эта фраза вам о чем ни будь говорит?
Как 4 звонится с 2?Так не должно быть(имеется ввиду на плате,которая на просвет).Контакт под номером 4 с каким выводом звонится,кроме 2 (имеется ввиду штекерок и имеется ввиду зумер,а не сопротивление)
zubeir89
ну я от неё и отталкивался, на том, что от гаджии там где 220 показывало 1440,а где 9 пищало, а на родной где 220 не прозванивается.
zubeir89
4 звониться с 1-2-3 входом  и 4 входами штекера
Вот смотри на фото внизу стоит целый ряд штекеров,с каким нибудь под номером 4 прозванивается(имеется ввиду зумер или писк)?
zubeir89
я же говорю, писк, поставил на обрыв, звонится с 1-2-(3 кофемолка) и 4
Фуххх,хорошо ну и теперь последнее между собой 2 и 4 не звонится(имеется ввиду писк) именно на плате.
zubeir89
