Royal Office (SUP016V). Выключается после простоя.
Автор zubeir89, июня 02, 2016, 16:21:38
zubeir89
Пропаял контакты трансформатора, машинка все равно работает, минут через 15 опять Selftest и работает минут 15-20 и тухнет экран. Там где стоит предохранитель это получается вторичка? мерял тестером 0 показывает
Предохранители обычно на первичке ставят. Ты определись, где пропадает напряжение, на первичке, или вторичке. Если на первичке, то проверяй коммутацию, выключатель, концевик.
Уж где первичка, а где вторичка надеюсь разберешься?
zubeir89
Машинка когда выключается то ей надо минут 20-30 потом заново включается
Это ни о чем не говорит. Где замеры напряжения на трансформаторе?
zubeir89
Тут не очень удобно подлезть щупами туда
zubeir89
#21
Странно, почистил кнопку включения, кофемашина один раз выключилась, начала моргать и через 3 сек включилась и пока не выключается, в момент выключения по первичке 220 все время стояло,  что касается 5 вольт 1-2 нога 10.3 а первая и третья 5.5
Контакты на выключателях частенько подгорают, но, сколько я сталкивался, обычно совсем тухнет....
Где данные с наклеек?  >:(
Код платы, слава богу, на фото попался.
Цитата: lesnik от июня 03, 2016, 14:45:04
       Вопрос по теме. Есть ли опыт установки трансформаторов с вторичной обмоткой 12V вместо 9V и статистика работы машин с такими трансформаторами?   Что-то трансформаторы на 9 вольт становятся проблемными.
Я 15 вольтовый ставил.Как то купил за смешные деньги капсульную машинку Браун вроде,так там 15 вольтовый транс стоял,его и пустил в ход.Полет нормальный.
Вчера знакомая попросила швейную машинку глянуть, выключается. Так вот там выключатель маленький, двух полюсный, как на блоке питания компьютера. Работает 10 секунт и тухнет. Разбираться не стал, подключил напрамую. Только автор чистил похоже не выключатель, а действительно кнопку, как и написал, которая к данному дефекту отношение не имеет.
У него вторичка теряется, или транс, или 5 вольт.
Очень похоже на транс, сталкивался с таким глюком. Решилась проблема заменой транса. Я просто решил другой для проверки поставить, полет нормальный.
zubeir89
Снял ещё раз включатель, почистил нулевкой, включил, кофемашина после 3 минут работы показала SELFTEST и работает, потом через час снова Selftest и снова работает, Странно, но за полтора часа не разу не выключилась
FUL
Ставь смело, я менял не раз без дополнительного охлаждения и вообще стабилизатор максимально может работать от 24-35 вольт и выдавать 5 вольт, радиатор не нужен, так как 5 вольт питает только проц и ток потребления порядка 40 - 60 ma.
Ток током, но закон сохранения энергии ни кто не отменял.
Блин, но сколько можно пилить бедный выключатель? Не в нем дело. Напрчжение ьак и не померил.
