Vienna Cafe Grande (SUP018C). Горит индикатор питания.
Автор setun_k, июня 04, 2016, 23:14:24
ATTN
Здравствуйте. Досталась мне кофе машина Miostar Comtesse (я так понял аналог Saeco Vienna) плата управления M5AV1-8. На плате был выгоревший резистор R14, который идет на 7 ногу процессора, я его заменил и включил кофеварку, после  чего она питалась работать и через несколько секунд снова выгорел этот резистор при более тщательном осмотре платы обнаружил прогар. Прогар устранил, резистор снова заменил но при включении горит только индикатор питания и никаких реакций. В тестовый режим не заходит. Вопрос, процессор под замену или есть вероятность что он живой, как можно проверить?
В одной из похожих тем есть описание, какие ножки контроллера нужно прозвонить. Если на землю пробой, то в помойку плату, или покупать аналог контроллера. В разделе куплю-продам есть предложения.
