Bosch TES 70121 RW 11 Ремонт кофемолки
Автор gvservis, июня 07, 2016, 11:07:58
gvservis
Добрый день всем! Пришла машина в ремонт с залитой кофемолкой, заклинил движок. На плате сгорела дорожка и один из диодов моста. Плату восстановили, кофемолку почистили, смазали. Работает нормально. В кофемашине работает 2 секунды. При тестировании через меню работает как положенно 5 секунд. Сброс тока с 4 помолами не получается. В меню в ошибках памяти и логе ошибок пишет следующее ( см вложенные фото). Как сбросить ошибку?
FUL
Плата не полностью отремонтирована, ищи выгоревшие элементы, метализацию смотри.
Ошибка сама уйдет.
gvservis
Что значит MOD, FAN, HEA? Всю плату облазили, спиртом промыли под мелкоскопом. Результат 2 секунды помола и сброс в поддон. Тест! проходит! Чего ей надо? Кофемолка не искрит.
master78
Вам совсем немного осталось.. ;)
СервисМануал ток на инязе.
gvservis
Спасибо master! Путь поиска проблемы сужается, но всетаки вопрос, прописалась ошибка в память или снизив потребление тока меньше 1,5 А ошибка уйдет? Может принципиальную схему найдете для выявления всех диталей завязанных на мельницу? Управляющий симистор может "подсесть"?
master78
Нет принципиальных схем у BSH,эта информация у разработчика электронных модулей под семью замками.
Могу ещё добавить,не любят эти кофемолки ни чего другого кроме кофе,да и кофе им не весь и не всегда по вкусу.
Больше склоняюсь к дефекту,читай замене кофемолки но также под сомнением цепи управления оной.
