Jura Impressa E55 проблема с мотором ЗУ
Автор SPB-Andrey, июня 09, 2016, 16:23:29
SPB-Andrey
Добрый день уважаемые знатоки, появилась такая вот проблемка. При старте КМ проходя селфтест начинает жутко трещать шестерня поднимающая ЗУ которая находится на моторе у этого самого ЗУ, естественно трещит она тогда когда поднимает ЗУ в упор вверх, и не останавливается, подозрение пало на счетчик мотора, который должен отсчитывать количество оборотов в ту или иную сторону, но замена счетчика ничего не дала, и мотор работает только в одном направлении, поднимая ЗУ вверх. Алгоритм таков:  Секунд 5-7 работает на подъем ЗУ без перерыва, потом останавливается и три раза как положено жужжит якобы поднимая, опуская и возвращая ЗУ в начальное положение, вот только жужжит он эти три раза крутя шестеренку только на подъем. Куда копать? ЗА ранее спасибо.
Обломано ухо крепления редуктора. Откручивай, клей, или меняй. Привод заварника почти на всех jura одинаковый, тема подобная уже была. Ленитесь читать форум.
FUL
Все правильно, толко клей не поможет, надо  менять двигатель. :(
По чему не поможет? Я клеил, плюс широкой шайбой по верх прижимал. Прекрасно держится.
FUL
Wladimir_TS
Клей не поможет, сколько не клей - пробовал (стеклонаполненный пластик клеится плохо), да и дури там в движке + редуктор столько, что сорвет. Но сейчас изобретаю металлический кронштейн-накладку (точнее жду, когда на заводе сделают по моим чертежам - по результатам в своей теме отпишусь. Если крутит только в одну сторону - возможно залипло реле на плате силовой или один из каналов транзисторной сборки на плате управления отъехал (не страшно из 8 транзисторов там 6 задействовано - можно перекинуть цепи)
Smart
У меня такая же проблема была на 9-ой микре.Пришлось менять шестерню мотора.
