Supremo (13Z013, ZCM2051X). Не включается.
Автор xo3yain, июня 09, 2016, 18:13:44
xo3yain
Всем привет) Подскажите плз.. Утром всё работало.. В обед перестала подавать признаков жизни...
Открыл - отвалилась нога на r13 конденсаторе (заменил). Ни чего не изменилось, также не подаёт признаков жизни. Обратил внимание, на реле 833h-1a-f-c чуть оплавился корпус - под замену? Если менять, то на какое? С таким номером найти не могу(
[spoiler][/spoiler]
master78
Вместо такого реле ставил любые другие подходящие у меня в хозяйстве много на 10А,
Их и устанавливаю вместо родного,
также проверьте термо-фюз на бойлере.
Он собака, без вариантов. Дело было так: приварились контакты реле, произошел перегрев бойлера, сгорел термофьюз, кофеварка не включается. Еще проверить нужно состояние термодатчика. Тему разделяю, ваша проблема другого плана.
xo3yain
а какую релюху туда присобачить?) Точно такой же я не нашёл(
Любую подходящую по параметрам. Напряжение питания, коммутируемый ток. Даже на проводочках подвесить можно.
xo3yain
#5
Предыдущий ответ не цитировать
пасиба)) попробую))
Термопредохранитель,  термодатчик   проверен?
xo3yain
неа.. не проверял.. Дома даже мультиметра нет..))
Поставил релюху - не помогло..
Чего и как проверить?)  Завтра мультиметр найду.. буду тыкать..
p.s. я особо не электрик, так что не ругайтесь сильно..))
А как ты релюху ставил не имея мультиметра? Ножки могут не совпадать.
Термопредохранитель прозвонить на целостность. Термодатчик хотя бы внешне оценить. На этой моделе он от перегрева вываливается из бронзовой основы.
xo3yain
ставил то не я.. У одного товарища была релюха, я ему плату принёс, он и поставил..
А где этот терморедохранитель живёт?))
А датчик да, вылез из колбы.. (
Сергей Шустеров
Термопредохранитель сверху на бойлере стоит в кожухе, прикреплён зажимом к корпусу бойлера. Датчик температуры на герметик посадить, и вставить его обратно на то место где стоял!
xo3yain
На герметик? хм.. я когда его вытащил, мне показалось внутри была термопаста.. я её и намазал..)
Предохранитель проверю как мультиметр возьму..)  а релюху как проверить?
100%, что термопредохранитель сгоревший. При выпадании термодатчтка, машинка разогревается до сгорания термика. Собственно первопричиной и был термодатчик.
Реле проверять нужно зная где какие контакты. Если ваш друг его впаял туда, значит он убедился в его пригодности.
