Rotel Aromatica 271
Автор Kasian86, июня 21, 2016, 18:12:45
Kasian86
Не идет вода с носиков
Kasian86
Когда ЗУ подымается вверх задавливается поршнем вода не проходит брызжет под давлением, когда ЗУ опускается остатки воды выливаются в поддон.
Kasian86
вот он в разборе! все собираю ставлю происходит тоже самое (вода не проходит)
Kasian86
Kasian86
есть у кого какие мысли? получается что не продавливает клапан, а почему.
В исправности помпы уверен?
Kasian86
да воду качает четко капучинатор работает, на поршень водичка идет но не продавливает клапан наверное. Может подрезать пружинку???
Я по этому и спросил. В помпе вы не уверены. Потому как бывает, что воду качает, а создать нормальное давление не может. Проверьте вход помпы, может воды не хватает, сетка под манжетой может быть забита.
AntonioTonio
#83
А в ответе 71 на фото трубка справа, почему белая как будто в налете???
Слева прозрачная - чистенькая, а правая будто в налете вся!
А на ЗУ случайне не стоит коромысло = плечо кофевода? Может треснуло оно?
С коромыслом другие симптомы.
Манжета верхнего поршня правильно стоит,  "юбкой" вниз?
У него закупорка после ЗУ, или помпа дохлая.
Kasian86
Манжета стояла не правильно!!! С носиков пошла водичка но не полностью, часть всеравно проваливается в поддон! Посмотрю помпу.
У некоторых трубок есть изменение цвета, все промывал, проходы чистые.
Пробывал сделать кофе, также почти все осталось в поддоне,
Дренажный клапан нужно менять. Можно попробовать перебрать.
Уточни, готовый кофе в поддон, или вода?
