SIEMENS S65 сброс на заводские настройки.перепрошить
Автор 333IVAN333, июня 26, 2016, 10:59:22
charter
#15
и да, где в мск или рядом лучше купить коромысло на s65? и не очень понял как его менять=(
Аlexlit
#16
https://expert-cm.ru/products/plecho-kofevoda-zu-bosch-siemens-nivona-zapchast-dlya-kofemashiny
Поменять можно только разобрав заварочник.
Rars
Закрыть дверцу может просить и при отсутствии сигнала от микрика наличия ЗУ.
charter
#18
так и было, спасибо, на микрике наличия ЗУ перепутал контакты, поставил на место контакты, поменял в ЗУ плечо кофевода, все заработало, но прежний глюк не ушел, 5 чашек варит нормально, 5 пытается варить, молет, начинает прессовать, прессует и сбрасывает сухое в жбан, помол менял, толку нет. Куда копать?
Попробуй отключить кофемолку обмануть крышку молотого кофе и насыпать в заварник нормальный объем порошка. Нажать кнопку приготовления и смотреть, как отреагирует электроника. Если верить будет без сбоев, значит дело в тупых ножах.
charter
#20
в тупых ножках? как это перевести? :D
Аlexlit
[/quote]
[/quote]
Если ножи тупые ,то кофемолка не намалывает нужное количество кофе,что отслеживается КМ (у ЗУ есть серый рычажок с 2 выступами,которые нажимают на микрик(спрятан за стенкой)). Если кофе намололось мало-КМ скинет порцию и будет просить добавить зерен.
Для начала просто увеличить крепость можно.Повернуть ручку,чтобы больше насыпала.А вот если стоит на максимуме,тогда замена ножей.
charter
#24
я правильно понимаю что Ваше резюме что она намалывает мало кофе в заварник? дело в том что если насыпать ложкой, то происходит то же самое в половине случаев
Или мало насыпаешь.Или проверить микрик(лучше заменить) о котором писали выше.На который нажимает рычажек заварника.А лучше видео  работы от включения кофемолки,до готовки.
