Крупс 7200 (постоянно горит микрик корзины для жмыха)
Автор yss, июня 28, 2016, 14:54:30
yss
Здравствуйте! Такая проблема - горит микрик корзины для жмыха. Пробую нажать на него, на милисикунды включается кофемолка и тут же вся индикация гаснет. Стоит освободить микрик - опять индикация горит. Машинку взял за недорого...сказали че то вода бежит из под днища...
Аlexlit
"Не имела баба хлопоту -купила порося" видать не зря вам ее продали не дорого. Проблемм в этих КМ после определенного пробега хватает(гидравлическая система капризная и часто дорогая в ремонте). Если протекает гидроцилиндр у официалов меняют весь блок с бойлером(7-8т.р.). Если протекает мультиклапан-тоже замена в сборе(от 4т.р.).
Так что для начала надо установить протечку и читать форум по этим КМ.
yss
Спасибо, буду изучать...бежало при первом включении именно из мультиклапана...значит если это так... то из за мультиклапана вся механика стопорнуась? И отсюда электроника глючит?
Аlexlit
У машинки есть маленькое окошечко(рядом или под решеткой подогрева чашек)там высвечивается код ошибки. Если протекает мультиклапан,то КМ видит  это . Иногда ругается об очищении емкости для отходов если плохо срабатывает микрик под гидроцилиндром(это уже не раз обсуждалось-читайте)
Первое, что пришло на ум: что-то перепутано в разводке, скорее всего, туда лазили.
yss
Спасибо MaestroSK, так и оказалось! Один разъем не правильно стоял на ГРИНДИНГ, я переставил его на ТЕРМОБЛОК и все заработало. Кроме сильной утечки из мультиклапана, вроде как ушко отломилось, если судить визуально.
Аlexlit
Это достаточно стандартная ситуация. Лечится или заменой клапана в сборе(корпус отдельно уже не продается) или "колхозить"(просверлить тонкое отверстие и стянуть 2мм винтиком,но не всегда помогает).
А MaestroSK прям "экстрасенс"
Слишком нестандартное проявление дефекта, не более  :)
yss
Решил поколхозить. Вот фото.
Аlexlit
"Колхоз- дело тонкое",как повезет. Если бортики уплотнительного кольца целые то может прокатит.
yss
Про бортики то и не подумал, хорошо что подсказали вовремя. Вместо выломанного ушка и части бортика вылепил новый бортик из клея (применяется в пистолете для склейки линолеума в горячем виде). А ответный паз для сломанного уха тоже залил горячим клеем. Потом подработал и зачистил все острым ножом. Снова установил хомут и скрутку из медной проволоки как на фото. В итоге машинка заработала.
