Primea Touch Plus Cappuccino (SUP030ADR). Сбрасывает сухой кофе в поддон(Решено)
Автор Петрович, июля 06, 2016, 20:40:50
Петрович
Варит толька первою крушку кофе и то после того как заканчиваютса зьорна в отсеку для зьорен.Патом мелет и при попитке зделать кофе висипаєт в поддон,при том делаю я крепкий кофе или слабий такое впечетлелее што мелет одинаковую порцию кофе.Думаю машина не верно шчитает импульси од млинка.Прам не знаю!   :(
🔪Постійна банка на Русоріз - [url="https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv"]https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv[/url]
Читай форум. Любую тему про сброс помола кофемашин  Саеко HD серии.
Петрович
Система SAS винавата?
Петрович
#3
Думаю так папробавать:
Во время помола, поверни настройку в сторону уменьшения на два деления.
Если стоит на минимуме, поставь предварительно на
на 4 или пятёрку, но только в статичном режиме.
При включении кофемолка  будет работать в режиме записаном в память. Естественно при смене нагрузки
начнёт перестройку, оринтируясь на таблицу, а  записи в памяти будут обнулены.
Так работает SAS.
Только сначала вымыть и смазать заварник.Так же не мешало б почистить кофемолку,но а затем как сам написал выше.
Цитата: vasyl.lemyk от июля 06, 2016, 22:25:49
при смене нагрузки начнёт перестройку, оринтируясь на таблицу, а  записи в памяти будут обнулены.
Записи не обнуляются, а корректируются, скорее всего.
Так что иногда и 20-30 чашек придётся сделать, чтобы дозировку в норму привести.
Для начала не паникуй,частенько и 8-ю чашками все налаживается,ну и второе небось не бесплатно делаешь. ;)
rterdv
#7
А еще можно зайти в сервисное меню и уменьшить аромат,где-то на 100_110 импульсов,у меня такая машина была загнана в 50 импульсов и варила кофе даже без зерна,а в меню заходить точно также как и на любом таче,пока грузится нарисовать на экране крест начиная с нижнего правого угла,а да есть у нее одна особенность у ние низ экрана не самый низ а где-то где заканчивается полоса меню когда она включена
Убедительная просьба не цитировать предыдущий пост, если на него отвечаете. Обратите внимание, какая каша получается, цитата 5 строк, ответ два слова.
Петрович
Пачистил млинек и заварачной блок.Сбавил помол кави,збавил аромат в сервисе з 140 до 100.Костка стала тоньше.Пако што работает  :)
rterdv
надеюсь на плюсик:-),. Да у тебя все просто а у меня в такойже машине мультиклапан течет просто сквозь пластмас,микротрещина и она ничем не клеится и не паяется
Shutnik
master78
master78, а в чём проблема? :)
Он испаряется безследно совершенно.
master78
А он там не поможет выдержать (ни температуры ,ни давления ни мех.нагрузки)
да и ни все пластики схватывает,в том месте если не ошибаюсь как раз не растворимый дихлорэтаном пластик.
