Primea Touch Plus Cappuccino (SUP030ADR). Сбрасывает сухой кофе в поддон(Решено)
Автор Петрович, июля 06, 2016, 20:40:50
Есть один способ. Сначала заливаешь (трещину)пару раз суперклеем,затем дихлорэтаном.Но сколько прослужит не известно. :)
Bereza-159(AVK)
Может лучше наоборот ввнутрь дихлорэтан а снаружи суперклей , дихлорэтан склеивает благодаря расстворению пластмассы - заливать им бесполезно он просто испарится(конечно смотря какая консистенция можно, для загущения оргстекла настругать в него) а снаружи "зацементировать " суперклеем.
Хотя недавно в какойто из тем проскакивал рецепт суперклея с содой пищевой.
С содой воще огонь способ. Клеил обломанные крепления корпуса делонжи. Там пластик не растворяется суперклеем, а этим способом на ура.
rterdv
Дихлорэтан вообще не берет этот корпус,помазал результат нулевой,и думаю он не выдержал бы,я всю ложбину двухкомпонентным клеем заливал,всеравно подрывает давлением
Shutnik
#19
На счет того что не весь пластик берет Дихлорэтан это да,но но тот что берет лично на моем веку были в вендинге вещи которые даже под нагрузкой работали. Он растворяет и делает монолит,все зависит от того как наносится.
На Talea Tuch автолифт был сломан спаял с помощью Дихлорэтан и даже следов не видно пайки,на тест две чашки полные с водой выдерживал на излом
Постоянно пользуюсь дихлорэтаном в последнее время и суперклеем с содой.Но скажу так,что бывает ни то ,ни другое не помогает или только временно.
Дык, понятное дело, что не везде и не всегда поможет.
Пластики то разные бывают. :)
Скажем, пластик того же поддона чашек одеа/талеа армирован углеволокном.
А уж уголь, звыняйте, и суперклеем не шибко склеится и дихлорэтаном уж точно не растворится.
Способ с содой хорош потому, что любой клей на разрыв всегда намного прочнее в тонком слое.
А здесь как-раз то происходит заполнение клеем промежутков между кристалликами соды и склеиваемой поверхностью.
rterdv
А что за метод суперклея с содой,скиньте ссылку если не сложно
Налил клей,засыпал содой. И так до размера который нужен.Высыхает почти моментом.Ну а затем обрабатываешь напильником.
rterdv
Спасибо буду пробовать,а подставки одеа таким методом получается клеить?
Shutnik
Talea Tuch лично я паял дихлоретаном, да угольная какаято структура, но человек когда увидел не поверил.!
rterdv
Shutnik
Да я не надеялся что возьмет, но четко так спаял я еще дошлифовал думал будут наплывы, ну вообщем творчество. Лоток для жмыха на Солитере по всей длине было отломано спаял с наплывом потом шкуркой шлифонул и три слоя краски и под лак и огонь
Kofegut
Цитата: rterdv от июля 07, 2016, 22:06:49
надеюсь на плюсик:-),. Да у тебя все просто а у меня в такойже машине мультиклапан течет просто сквозь пластмас,микротрещина и она ничем не клеится и не паяется
Купи б у клапан с целым корпусом и поменяй
