Primea Touch Plus Cappuccino (SUP030ADR). Сбрасывает сухой кофе в поддон(Решено)
Автор Петрович, июля 06, 2016, 20:40:50
sib2000
Сразу хочу заметить.
Кофемолка была не забитая на удивление , все лопасти внутри были свободны и не было как обычно забиты молотым кофе-пластилином.
Очень грубый помол, смело в минус крутите. И не забывайте, что на другом зерне будут другие настройки
sib2000
Хочу сразу еще одно фото прилепить.
Вытащил жернова и как не странно обошлось легким испугом и без японских матерей ! ;D
Обычно я когда доставал нижний жернов , то приходилось крыльчатку вытаскивать , а тут вообще без проблем. Про пылесосил и  лекго вышел , немного правда надавил отверткой на край по касательной и все .
sib2000
За парил я наверно фотографиями, но еще одну со статистикой прилеплю . Чего скажите ?
Это много или мало ? И к жерновам наверно  меховой зверек пришел ?
Это мало. 50к+ тогда уже замена проситься. Помол придушили?
sib2000
Заменил жернова. Думаю сразу сделаю и посмотрю как будут работать.
Сделал чашек пять ,  работает нормально . Затем впаял родной резистор 4,7 ом и опять чашек пять , помол стоял грубый как на первом фото.
Затем изменил помол , примерно если сравнивать с моей домашней машиной то совсем не много среднего т.е меньше чем на картинке ,  но  не мука , типа манки.
Еще чашек десять наварил ( пить уже не стал  ;D сам, а жена на работе  ::))
Завтра соберу всю в корпус , поварю день , два и отдам пусть сами дальше варят , а потом скажут .
Так разорюсь на зернах . уже за все про все 0,5 кг в мусор улетело . Благо взял дешевых для тестирования 6€ за кг.
Пусть дедушка сам тестирует , у меня только чистый интерес .
Все не могу найти специалиста по Saeco . Видел я где-то в интернете , что они через программу настройки делают машин типа таблетку сжать , время помола и т.д.   Существует программа с адаптером или это только на заводе?
Дедушка свой кофе насыплет и все настройки уплывут. Поэтому лучше полкило у дедушки возьмите сразу и подстройте помол. Заодно посмотрите что SAS с дозой делает. Про настройки - миф. Максимум при наличии заводского адаптера можно статистику посмотреть и залить свежую прошивку. Ну и получить доступ к сервисмануалам и всяким  техбиллютеням.
sib2000
Вы имеете наверное ввиду типа usb-dongle  который дает доступ сервисной-программе к сайтам производителя , а так же с помощью сервисной программы и доступ к самим устройствам.
У меня есть такой на работе от Philips для рентгеновских аппаратов. Им можно очень много что делать  с аппаратами рентгеновскими и на сайте лазить . Без него только пользовательские настройки.
sib2000
Посмотрел я настройки и вот вопрос один есть.
Там есть токое менб как  РЕГУЛИРОВКА СТЕПЕНИ ПОМОЛА  .
Что за беда такая ?
Запарила машина. Чашек семь варит потом сбросит одну и опять варит.
Может из-за мотора быть ? Например щетки обуглились ?
Разбирать не охото опять  , думал победил , а нет .
Степень помола уменьшил , как писал Sly.
Я такой не видел, видимо чтото по аналогу с линейкой инканто до полноценного SAS.
В любом случае, если сброс идет с ошибкой что нет кофе - это по импульсам с датчика холла на кофемолке
sib2000
На немецком форуме прочитал про сброс молотого кофе .
Пишут уменьшить степень помола и попробовать или сопротивление добавить.
Блин собрал я ее и вылизал всю . В разобраном виде после замены жерновов чашек десять намолола безпроблем ну я ее и закрыл .
И сейчас также чашек восемь на малола потом одну в мусор и пишет  " Добавте кофе"и опять работает .
В сервисном меню ошибки 0 .
До мотора добираться плоховасто что-бы вытащить.
sib2000
Про игру с импульсами:
заметил следующее :  увеличение или уменьшение импульсов влияет только на толщину таблетки соотведственно  т.е
это получается кол-во помола которое спрятал изготовитель и если ножи разной производительности то он может подстроить на заводе на средний помол.
Ошибка не стабильная , опять десять чашек в мусор , машина работает .
P.S
Задрала , мягко сказать !
И у жены мои танцы с " бубном " не вызывают восторга на лице  . Скорее наоборот ! >:(
