Odea Giro (SUP031OR). Частые сбои в работе.
Автор Aln71, июля 20, 2016, 13:54:58
Aln71
9008SA40025005
10000206
подскажите, че ей еще надо, замучила. Делает кофе норм, но оч часто происходят сбои в работе, а именно: не полностью может возвращать ЗУ в нейтральное положение, не совпадают стрелочки. ЗУ неск раз разбирал, все чистил, смазывал, не помогает, через 5-8 порций все повторяется. ну че с ней не так??
AntonioTonio
Может стоит заглянуть в редуктор и посмотреть на шестеренки. Ну и ЗУ досконально изучить и смазать направляющие, колечко.
Редукторы бывают с одним и двумя концевиками, возможно повреждены.
Aln71
смазывал все движущее. в редуктор смотрел, большая шестеренка была не по метке, поставил риской на ось маленькой. наск порций прошло норм, после чего опять ЗУ не возратилось на место. Выкл-Вкл возвратило ЗУ на место. но это не на долго((
Концевичек один, стоит на месте, щелкает (не прозванивал если честно)
Обязательно прозвонить, часто у саеко микрики начинают глючить. Переходное сопротивление контактов резко возрастает изза окисления.
Есть возможность другой заварник поставить?
Aln71
#6
Отвечая на предыдущий пост, не цитируйте его!!!
такой возможности нету(((
Кроме микриков,обязательно обрати внимание на провода которые идут к редуктору.Частенько ломаются прямо возле моторчика на изгибе.
Aln71
ок, след раз, когда запарит мозг, все Вами подсказанное проверю.
а микрик, если че, восстановлению подлежит? или замена?
OTTO
САМОЕ ДОРОГОЕ ЭТО ВРЕМЯ
Ну по чему так однозначно? Прекрасно вскрывается микрик, чистятся нулевкой контакты и собираются половинки.
При полностью обслуженном ЗУ и корректной работе микриков редуктора просыпать начинает из-за выработки в узлах ЗУ.
1. Вал (поз 25) люфтит на шестерне редуктора.
2. Вилка (поз.22) изогнута, деформирована и т.д. Она своими концами должна цеплять за выступы на бортах ЗУ, иначе заварочная камера на место не становится.
3. Втулки (поз .17) свободно болтаются в салазках камеры.
Если все эти люфты до кучи собрать, то моторредуктор их не может выбрать при откате. Т.е. когда он доворачивает ниже домашней позиции до замыкания микрика а потом делает возврат. Причем позиционировать камеру может через раз и нормально, но при интенсивной эксплуатации и разогреве ЗУ проблема усугубляется.  Заметил, что на старых ЗУ серого цвета эта проблема не так ярко выражена. Картинку ЗУ от Титаниума прикрутил, но принцип одинаковый.
Aln71
#12
ну, я разбирал ЗУ полностью, и чтобы там были лишние люфты, я бы не сказал, (конечно сравнивать не с чем). Втулки ходят норм, валик тот сидит в пазах хорошо, вытаскивал его, выработки не видел там, и вилка нормально цепляет за те выступы, что должна цеплять. буду опять в редуктор лезть, микрик проверять, когда опять глючить будет...
Да, не судите строго, но смазки спец у меня нету для ее, я ее мажу аптечным вазелином. меня за это расстрелять?
Стрелять не стоит. Но вазилина хватает на несколько срабатываний. Он смывается. Лучше преобретите необходимую смазку, густую не смываемую силиконовую с пищевым допуском.
Aln71
блин, возможно в этом и причина... а где такие смазки применяются? чтоб хоть знать чего искать то.
