TCA 5201 клинит поршень в зу
Автор Sid-spb, июля 25, 2016, 20:43:38
Sid-spb
Добрый день!
Кофемашина намалывает кофе, засыпает его в ЗУ после этого начинает поднимать ЗУ к поршню и звук начинает меняться на кряхтяще трещащий, иногда доходит до клапана и продавлиает таблетку водой а иногда так и не может и сбрасывает намолотый кофе в поддон. Разбирал ЗУ, видно что на камере есть задиры, при этом резинка на поршне целая.
Может быть резинку чем то смазать? Или надо менять ЗУ и поршень в сборе?
Заранее спасибо.
#1
Это нормальный звук для этих машинок.У Вас скорее всего мелковатый помол. Чуть укрупните.Но и надеюсь,что заварник у вашей машинки смазан.Не внимательно прочитал.Да нужно обязательно все резинки смазать силиконовой (специальная имеющая пищевой допуск ) смазать.За смазку поищите тему,не раз обсуждалось.
Может скрипеть вал привода ЗУ
Тоже верно, за вал упустил (редко но попадается и такое)Достать вал и прямо напильником чуть (без фанатизма) сточить.
В общем надо хорошо обслужить, смазать ЗУ, а тогда дальше разговаривать.
Sid-spb
Спасибо, буду искать смазку.
Насчет нормального звука,то тут звук стал другой, с новья звук был громкий,но больше щелкающий, а сейчас скрежет.
А вал зу в каком месте лучше смазывать?
В месте трения о корпус редуктора
Смазка в месте трения вала с корпусом редуктора,не всегда помогает. Мальнько сточить.В принципе сами поймете,когда вытащите  редуктор.
Я бы сначала посоветовал проштудировать форум, а потом разбирать, если руки это позволяют выполнить.
