Titanium (SUP027YDR). Не срабатывает помол.
Автор Alex241187, августа 09, 2016, 16:09:13
Alex241187
SN: TV901240066469
Доп.коды: RI9701/01, 931486060019
Помол не срабатывает, начинает сразу дозировку и отсып.
Alex241187
Этот элемент срабатывает, всё там открывается
Все с начала объясняйте. С момента включения сетевым выключателем.
Alex241187
включаю в сеть, нажимаю на кнопочку налить кофе, машина без помола начинает отсыпать кофе с помощью сфотографированного приборчика, а кофе не молит
Alex241187
вообщем все фазы заварки кофе, кроме помола  машина проделывает :o
Alex241187
#6
Машинка намолола в дозатор кофе,зажала микрик,ну и дозатор не сработал.Видно в таком нажатом положении микрик и стоит,по этому она сразу и проливает воду.Найти причину не сработки клапана дозатора.В первую очередь прозвонить проводку дозатора(два проводочка ,сининький и коричневый на фото),если целая,то проверить симистор дозатора.Ну и сам микрик(но думаю,что дело не в нем). Удачи. ;) Ну и сам клапан дозатора проверить(правда летит,очень редко мне полетевший еще не встречался)
Микрик дозатора всегда нажат, вот и не работает кофемолка.
Так кофе отсыпает или пустым дозатором щелкает? :)
solnik1980
#9
Здравствуйте, у меня такая же проблема, нажимаешь на кнопку сварить кофе сразу срабатывает дозатор и начинается процесс варки кофе, микрик не замкнут, щелкает пустым дозатором. Кофемолка даже в тест меню не работает.
Была еще другая машинка тоже с такой же проблемой, перекидываешь местами штекера дозатора микрика с герконом воды, работает какое-то время, потом опять не работает, ставишь все на свои места все работает некоторое время а потом опять не работает. Со второй машинкой сказали глюк, надо менять плату. С первой пока не разобрался, может кто знает???
Что за ересь на счет перемены мест микрика и датчика воды. Все проверяется прибором, а не методом тыка. Вы разберитесь с микриком. Сигналы с микрика и датчика уровня одинаковые, соответственно микрик дозатора неисправен, либо его цепь до платы.
solnik1980
В смысле ересь? Если снять провода от микрика с платы должна работать кофемолка, а она не срабатывает. Но если поменять местами геркон и микрик на плате все работает, вот и скажи в чем может быть проблема, если ты говоришь что я несу ересь. Если твой ответ поможет тогда я признаю что я не прав был.
Прибором все проверялось, все в норме доходит до платы норм.
Явно разбираться с электроникой.
А ересь в том, что переменой местами штекеров кофеварки не ремонтируются и даже не диагностируются.
Это невежество просто, звыняйте уж.
Выясняете точно где какой штекер должен подключаться, подключаете, смотрите отклик от них в тесте
и делаете вывод, в чём проблема.
Если в электронике - ищите спеца.
Отключите в меню предварительный помол. Не должна кофемолка срабатывать при отключении разъема дозатора.
На микрике провода правильно подсоеденены?
