Titanium (SUP027YDR). Не срабатывает помол.
Автор Alex241187, августа 09, 2016, 16:09:13
solnik1980
Правильно, если убрать штекер с платы микрика и геркона, кофемолка в тест меню работает, только подключаешь геркон и подносишь магнит, сразу перестает работать в тест меню кофемолка.
solnik1980
#16
Не цитируйте длинные сообщения полностью. Выделяйте значащие фразы!
Цитата: Suhnny от сентября 16, 2016, 12:38:33
Явно разбираться с электроникой.
Местами штекеров начал проверять потому-что принесли в ремонт после других специалистов, бывало такое что приносили с не правильно подключенными проводами, вот и решил просто проверить.
Как не странно кофемолка после этого заработала и работала пару дней, потом перестала и подключил по схеме она опять поработала пару дней и такая же лажа началась.
Пришлось менять плату, вот и лежит уже 2 таких платы.
solnik1980
Цитата: osja от сентября 16, 2016, 12:41:09
Отключите в меню предварительный помол. Не должна кофемолка срабатывать при отключении разъема дозатора.
Педпомол ни причем, не дописал что при отключении штекеров с платы при нажатии на варку кофе должна сработать кофемолка а она не срабатывает.
Естественно, если машинка видит полный дозатор, то кофемолка не включится. Вообщем в тестовом режиме проверьте как машинка реагирует на все концевики и соответствие конкретного концевика отображаемой циферьке. Сервисмануал есть на сайте на инканты. Де люкс с вертикальной кофемолкой аналог.
Алгоритм такой: микрик разомкнут, должна работать кофемолка при нажатии соответствующей кнопки. Если концевик замкнут, то кофемолка не сработает, при этом должен сразу сработать дозатор. Если этот алгоритм не выполняется, то либо цепь микрик- плата неисправна, либо обвязка цепей от разъема до контроллера.
Вот как-раз для этого нужно искать схему электрических соединений или разбираться по схемотехнике,
что куда должно быть подключено. Но никак не научным тыком.
Мало того - на сработку каждого концевика в тесте загорается определённая цифра.
Неужели сложно зайти в тест, замкнуть контакты разъёма, посмотреть, какая цифирка загорается
и по мануалу разобраться, что это за концевик?
solnik1980
#21
Как машинка может видеть полный дозатор если я отключил с платы штекер микрика, он стоит на  замыкание а не на размыкание, или я не прав?
solnik1980
В тест меню все работает норм, все микрики работают исправно, даже работает кофемолка, но если поднести магнит к геркону сразу перестает работать кофемолка.
Может так и должно быть в тест меню но я думаю что так не должно быть (правда я на других не проверял) если в тест меню кофемолка работает а при варке кофе не работает может тогда глюк в проце?
#23
К какому геркону?!!!  :o Наличия воды, что ли?
Тогда у вас на плате перепутаны штекера микрика дозатора и геркона.
Кабздец, сколько раз говорить - курите сервис-мануал по инкантам и отслеживайте, какой штекер куда должен подключаться!!!
Все эксперименты - только при условии 100% правильного подключения разъёмов!
solnik1980
#24
Я уже писал, если убрать штекер с платы микрика и геркона, кофемолка в тест меню работает, только подключаешь геркон и подносишь магнит, сразу перестает работать в тест меню кофемолка.
solnik1980
solnik1980
Я уже не знаю как написать, все подключено правильно, в тест меню по мануаулу все работает исправно, но когда подносишь магнит к геркону воды кофемолка перестает работать, когда замыкаешь микрик дозатора кофемолка не работает, как и должно быть.
Но почему когда подносишь магнит к геркону не работает кофемолка.
Йопэрэсэтэ...
Да где ж, блин, правильно?!!!
Кофемолка не включается только в том случае, если замкнут микрик дозатора или разомкнут микрик жмыха.
Говорюже в трэтий раз - прочитайте мануал и отследите, какая цифра на дисплее должна соответствовать микрику жмыха,
а какая - микрику дозатора.
Если при замыкании геркона у вас в тесте загорается цифирка дозатора - разъёмы явно перепутаны!
Вы просто напишите, какая цифирка загораются на дисплее при замыкании микрика дозатора,
а какая - при замыкании геркона.
И приведите, пожалуйста, выдержку из сервис-мануала для инкант,
где описано, какая цифра какому концевику соответствует.
Чтобы было понятно - проработали вы материал или нет?
solnik1980
Да я все проработал, каждая цифра соответствует своему микрику и геркону воды.
