Vienna Digital (SUP018CDR). При включении постоянно щелкает реле и квадраты.
Автор zubeir89, августа 10, 2016, 15:23:56
zubeir89
Спасибо, зашёл, при нажатии на включение привода загорается 1 или 2 но привод не крутит
zubeir89
#31
Такой вопрос, машинка пишет selftest, но привод молчит, если слегка ударить по корпусу начинает работать, в тестовом режиме вверх блок идёт с напряжением 30вольт, а назад 25, диодный мост новый, ещё вопрос как на двигателе редуктора найти правильно полярность? И ещё на тэн поступает 80 вольт при 30 вольтах привода и 50-60 вольт когда привод идёт обратно. Tip стабилизации 100 омный резистор новые
И стоило всю электронику лопатить, если всего-то неконтакт где-то?  ???
На двигателе полярность обозначена, насколько помню, а провода цветные.
Какая проблема запомнить, какой провод к какому полюсу шёл?
Если уже недоглядел, то проще всего поменять местами провода двигателя в колодке разъёма на плате,
если вдруг не будет правильно делать селфтест.
zubeir89
selftest делает правильно, только вот напряжение редуктора скачет
Это от нагрузки скорее всего зависит.
Главное, что работает.
zubeir89
хотел спросить реле там только за пар отвечает? иногда бывает включается на экране квадраты и реле постоянно щелкает
Реле отвечает за переключение между бойлером пара и воды.
zubeir89
#37
А что может быть, если при включении щелкает и квадраты на экране? Бывает не всегда, теперь новая проблема: молит кофе а потом электро катушка не два раза щелкает, а один раз и залипает
zubeir89
А я почём знаю, какая у вас причина глюков проца?
Электролиты высохшие, кварц битый, керамический кондёр где треснувший.
zubeir89
#41
Пропаял smd конденсаторы, машинка включилась, пишет selftest но редуктор не крутит, ударил слегка по трансформатору и редуктор закрутился как надо, вопрос в тестовой режиме если нажать на включение катушки дозатора то она включается и залипает. Заменил симистор T6 t410 на bta 06 600 теперь при включении сразу молотит дозатор. Странно получается если вытащить штекер дозатора, то машинка показывает квадраты и щелкает реле, но если вставить обратно то selftest но катушка всегда включенная
Утечка на землю где-то в цепи дозатора?
Перепутано положение ног симистора?
zubeir89
При такой неисправности,я менял процессор.Была машинка включаю,дозатор молотит как автомат Калашникова. Замена проца решило проблему.
