Exprelia (HD8854/09). "Загрузка контура" несколько раз подряд.
Автор zvezdopad, августа 17, 2016, 13:59:28
Защёлочки ещё где-то присутствуют.
На этой модели не приходилось разбирать диспенсер, но на многих
защёлку явно видно в нижней части между носиками раздачи.
Попробуйте сначала тёплым раствором средства для очистки от кофейных масел + шприц. Без разбора
Ой стрёмновасто....
Эти антижировые химикалии так хорошо иногда растворяют блестючее покрытие на диспенсерах...
Rik
Цитата: Suhnny от октября 04, 2017, 13:40:29
Ой стрёмновасто....
ну да, на этот аппарат все дорогое, блестки облезут выйдет мне боком этот ремонт. в теплой воде размочил с каустической содой постучал вытекло немного фикалий начал работать , но вопрос актуальный как его разобрать ибо это полумера. защелок не нашел все швы тонкой отверткой раздавливал ничего не вышелкивается, бесит аж
Снимите заднюю панель двери, дальше все понятно будет.  :) Там пару винтов нужно открутить и диспенсор целиком снимется.
Rik
Нужно разобрать сам диспенсер выдачи последнее звено который снимается сам без труда
Хорошо помогает,грушей по очереди в каждое сопло под давлением прогонять.И разборки не нужно.
Есть такой рисунок - может, поможет...
Rik
Либо вы неправильно информацию с шильдика указали,
либо вам втулили диспенсер с другой модели экспрелии.
Ой стрёмновасто....
Ну да, а как же чистится ЗУ таблеткой? Вытекает от туда же.
Не, ну в штатном режиме машинка только по гидроконтуру пропускает химию.
Даже брызг практически нет. И то, предполагается, что диспенсер не забит вусмэрть...
В случае же ручной промывки химией будет заляпано однозначно всё - и руки, и диспенсер...
oka239
Лучше так показать,а то капец блестяшкам будет.
Откручиваем два самореза.
Фото 1.Снимаем эти заглушки(они на защелках)
Фото 2.Защелки внутри.
Фото 3.Так должно получиться.
Фото 4.Боковушки в стороны и в низ.
Фото 5.Дальше проще.
Я конечно извиняюсь, но речь об очистке от кофейных масел. И разумеется надо всё делать аккуратно. А так и ... сломать можно. Ну вы в курсе этой поговорки.
Rik
