Impressa S9 one touch "Заполнение системы"
Автор alester, августа 18, 2016, 15:11:30
alester
Эксперты, помогите!!!
Имеется JURA Impressa S9 one touch. После двухмесячного простоя попросила очистку. В процессе очистки зациклилась на следующем цикле:
1. просит нажать промывку.
2. пишет "заполнение системы".
3. льется вода из капучинатора.
4. льется вода из трубки для горячей воды (справа).
5. вода перестает литься, несколько секунд гудит (помпа?).
6. все останавливается и стихает, надпись "заполнение системы".
7. просит нажать промывку
и все сначала, много-много раз...
Отнести бы в сервис, да нет его. Что теперь делать?
Вскрывать и выяснять причину по чему помпа не качает.
Видимо в счетчик воды попал посторонний предмет. Крупинка кофе или еще что то.
alester
Обнаружили, что функции капчуинатора работают. Вода и пар гонит исправно. Значит, помпа работает? Или там разные помпы?
Помпа одна. Тогда вы не корректно описали проблему. Я увидел, что через несколько секунд помпа перестает качать
Я так же толком ничего не понял.Нужно найти инструкцию(на нее есть и на русском) и по шагово сделать очистку,как просит машинка.
Да еще проверить счетчик воды.Может попала соринка и не видит машинка импульсов счетчика.Вода идет,а крыльчатка не крутится.
FUL
#6
Можеш по почте отправить в сервис, дешевле и быстрее будет.
В машине серьезные неисправности.
Лучше транспортной компанией в обрешетке. Почта расхерачит.
alester
Сорри за паузу! Машинка не в России, сервиса нет, надо как-то выкручиваться.
Воду горячую дает, капучинатор работает. Но при промывке включения из кофейных трубок ничего не течет. Принудительно запустить промывку тоже не могу, т.к не выходит на режим готовности ("Кофе готов"), а постоянно в цикле промывка - заполнение...
Как разбирать аппарат, чтобы проверить счетчик? Спасибо!
Снять заднюю стенку, верхнюю крышку, переднюю морду и левую стенку. Счетчик находится в нижнем левом углу ближе к задней стенке. (Смотреть относительно морды).
Воду у вас подает, но импульсов мозг не видит, по этому и не входит в готовность.
alester
alester
Болтов не видно, там защелки везде?
Задеяя двумя саморезами с овальной головкой. Верхняя крышка куча саморезов. Передняя тоже парочка видно. Боковая снизу в выемках.
Еще легче добраться до счетчика можно сняв плату силовую,она на одном саморезе.За платой сразу счетчик стоит.Главное запомнить или отметить подключение.
alester
Снял заднюю, верхнюю крышки, отсоединил лицевую часть. Ее сейчас держат шланги. Левую снять на получается пока, не пойму, что держит.
Снял плату, вижу счетчик. Не сказал бы, что очень он доступен. Как проверить его?
