Titanium plus (SUP027YDR). Не делает промывку при влючении.
Автор Аlexlit, августа 19, 2016, 11:48:26
Аlexlit
TYP:SUP027YDR
BOILER: J
DATE: 2/ 2007
Досталась такая КМ внешне в идеальном состоянии с пробегом 3000чашек в "зависшем " состоянии "RINZING",но ничего не происходило. На кнопки не реагировала. В тестовом режиме определил, что не качает помпа. При разборке подтвердилось- помпа вышла из строя. Заменил,машинка долго промывалась и заработала. Кофе готовит, но не очень горячий(даже в положении maximum). Хотя меня и такой устраивает(это жена любит горячий). Смущает,что после режима "energy saving" КМ не промывается.Сельфтест проходит. Висит "warming up rinzing" и все. Если нажать на "меню" она переходит в режим выбора продукта("select product ready for use"). В диагностическом меню при поломке статус был "36",а сейчас "120".В меню промывка включена,сброс до заводских настроек делал.
Можно ли с ней что то сделать? Или это проблема на уровне прошивки?
Никаких проблем не вижу.Сделать декальцинацию,станет горячей.Ну и если кто подскажет как на ней войти в сервисное меню,и там отстроить температуру на каждую чашку.(это если после декальцинации не устроит температура),то так же можно сделать по горячей.
Аlexlit
А как быть с промывкой? не хочется ,что бы она(КМ) подзасыхала внутри после приготовления кофе.Ну  может быть себе оставлю(очень модель нравится) и хотелось что бы ВСЕ нормально работало.
Что обозначают цифры статуса? можно или нужно их менять?
Декальцинацию уже сделал(правда не сильным раствором лимонной кислоты,а жидкостью Top Haus). В  Питере вода мягкая-на чайниках отложений нет.
Промывку при включении она не начнёт делать пока не нагреется.
Промывки по выключению скорее всего нет в принципе, как и на саековских инкантах.
mashine status без необходимости менять не стОит.
Сделайте профилактику термодатчику, думаю погорячеет.
Обратите внимание на разъём термодатчика на плате.
Т.к. кран пара сифонит иногда, контакты часто закисают.
Ди и не только контакты - osja недавно по саеке похожий случай спрашивал.
Если лень по окончанию вынуть заварник и помыть,то хотя б прогоните в режиме молотого кофе не засыпая его.(надеюсь ,что есть режим молотого.),вот и промоите  заварник.Ну и на счет горячего,это кому как,очень спорный вопрос.Замер нужен.
Я всегда так делаю, в режиме молотый кофе промываю и выключаю.
Аlexlit
Небольшой вопросик к мастерам-как снять у это КМ диспенсер? Просто он постоянно вниз съезжает( а кофе пью из больших кружек), хочу поджать пружинки его удерживающие. Мешает ручка клапана системы SBS. По схеме там элементов много-боюсь что-нибудь сломать .
Аlexlit
Не дождался ответов-полез сам, хотя и стараюсь придерживаться народной мудрости-"лучшее-враг хорошему"(т.е. если работает-не трогай-можешь сделать хуже).Регулятор SBS клапана сидит на маленьком винтике под крышечкой с буквой "G".
Никакой пружинки там нет. Диспенсер просто ходит в черной пластиковой коробочке.Пластик немного подтерся вот и не держит.Нанес рисочки  на внутреннюю поверхность крышки это коробочки(у диспенсера есть еле заметные выступы вот на этих рисочках и будет фиксироваться).
Может кому и пригодится эта информация.
Иногда нужно и мозги напрячь,вот и не писали как устранить проблему.Ну а способов мульйон,чтобы сам не опускался диспенсер.Кто на что горазд. ;)
Аlexlit
Продолжу в своей теме что бы не плодить новые. КМ оставил себе ,кофе пью. Но как обычно "свербит "что не все нормально работает. Не нравится,что КМ долго греется(2мин40сек) при первом включении(в принципе пользуюсь таймером включения и с утра когда встаю КМ уже промылась и прогрелась). Но если "сапожник без сапог " это не хорошо.
Тэны прозвонил (78 Ом основной,190 Ом дополнительный,88 Ом паровой).Термопредохранители все живые. Провода до платы прозвонил. Сложно проверить подается ли питание при вкл (боюсь замкнуть 220в) на оба тэна.
Что посоветуете? Может один из семисторов не нормально работает.
Все остальные функции КМ нормально работают (пар,горячая вода).
Аlexlit
#11
У меня сейчас еще Saeco Viena deLux есть с таким же термоблоком. Так вот она приходит в готовность за 1мин 20сек. Разница существенная(в 2 раза).
И да на Титаниуме декальцинацию делал .
А причём тут кальк? :)
Он влияет только на темпмературу воды а не железки.
Скорее всего - разница в программе.
На виенке вполне напруга может подаваться постоянно или длительными импульсами, а на титаниуме - короткими.
Аlexlit
#13
То есть у меня в приделах нормы? У знакомого на работе тоже Титаниум. Попрошу замерить у него время прогрева. Если окажется что быстрей моей КМ-куда пытаться копать ? Или "забить" и пользоваться так ?
