Нет. Нижняя манжета на термоблоке недавно заменена. При проверке прогонял кофе столько, что "пропавшая" вода в таких обьемах не заметно не осталась. Там - бы лужа была вокруг. Что собственно и было до замены нижней манжеты.
Дописано позже:
Сегодня устроил эксперименты с кофеваркой.
Для проверки влияния степени помола кофе убрал зерно из машинки, очистил её путем нескольких прогонов, сделал контроль дозы. Она не изменилась.
Вывод - кофе не влияет на недолив.
Сделал декальцинацию. Не помогло.
Привлек внимание поддон. Сделал замеры. Что интересно, если суммировать "вода в поддоне" + "вода в кружке" = заданное на табло значение. Похоже это не спроста ....
Возможно что травит в поддон либо клапан на помпе либо на дистрибьютере. Подозреваю клапан на дистрибьютере. Причина - в пришедшем аппарате трубка от клапана дистрибьютера была скинута на днище аппарата. Возможно в клапане копались.
Ситуация похожа на:
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9814.0 но там внятного решения нет.
Пока нет времени аппарат "раскидать".
